29.11.2016, 19:42 | #1 |
Новичок Регистрация: 28.01.2009
Откуда: минск Авто: е39 | 735 2002г проблемы с холодным пуском
Всем привет может кто нибудь сталкивался с такой проблемой при наступлении холодов началась проблема , при температуре примерно -10 и ниже очень большая проблема с заводкой машины по утрам , заводится как херовый газон надо крутить стартером минуты две три , в итоге когда заводится из выхлопа черный дым и дикий запах бензина .Ошибок по мотору нет , было заменено : свечи , фильтр топливный и воздушный , насос топливный , дросельная заслонка , датчик каленвала , расходомер , проводка от расходомера до мозгов , мозги . Одно что подозрительно это температура всасываемого воздуха в среднем на 15г выше температуры наружного воздуха в итоге когда на улице -10 у машины в мозгах +5 поэтому и менял расходомер с проводкой и мозги но результата не дала . Всё идеи закончились да и менять больше нечего вроде кроме машины Может кто сталкивался с чем похожим буду благодарен за подсказку |
29.11.2016, 22:33 | #4 | |
Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
30.11.2016, 11:55 | #6 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Компенсаторы не всегда гремят, они могут прожиматься и клапана только приоткрываются. Ну и масло не последнюю роль играет. Надпись на банке и содержимое не всегда соответствуют. Самое простое придушить жабу и купить 60л бочку масла у дистрибьютора
30.11.2016, 17:26 | #7 |
А как можно проверить гидрокомпенсаторы А про масло беру всегда в одной компании которая единственная в Белоруссии официальный предстовитель данной марки масла |
30.11.2016, 18:50 | #9 | |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
