13.07.2011, 22:48 | #21 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
а что за раскоксовка которая делается не как лавр - долго, а какими-то спреями и буквально за 4 часа? Я кстати после лавра тоже долго мучался,только на удавке смог завести. А потом помыл ВИнсом 2 раза сразу и через 1000км
20.11.2011, 22:43 | #23 |
Абориген Регистрация: 21.05.2010
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | Без оперативного вмешательства толку не будет.
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! |
30.11.2011, 14:21 | #25 |
Откуда: Ukraina Авто: BMW 530D | сделай в точности как здесь освободи датчик эксцентрикового вала от уплотнения,остальные датчики демонтируй. Мешают снятию крышки как правило втулки выводов высокого напряжения(постоянный головняк),тут импровизируй.
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! Последний раз редактировалось m_technik; 30.11.2011 в 14:23. |
06.12.2011, 19:14 | #27 |
Новичок Регистрация: 10.07.2011
прежде чем снять крышки,надо снять верхнюю часть моторного щита,тогда крышки вылазят без проблем. почистили крышки,маслоотделитель.помыли все. собрали,а все равно дымит. по совету одного спеца промыли дмрв, сломался. заказали новый. машина плохо едет, НО НЕ ДЫМИТ. при открытии масло заливной пробки всасывает не сильно, и обороты немного подпрыгивают и сразу нормализуются. поставили сегодня новый дмрв, все вернулось.постоит минут пять и дымит, при открытии маслопробки всасывает как пылесос и глохнет иногда. ставим поломаный дмрв , все проходит,но не едет. я думаю о кольцах речи быть не может. что же за хрень тогда с машиной?
06.12.2011, 19:33 | #29 |
Участник тусовки Регистрация: 04.02.2009
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Если дымит после нескольких минут работы на холостых, а при увеличении оборотов дым пропадает, то 100% сальники клапанов. Выше уже упоминали об этом. Перестань зря тратить деньги на всякую ерунду, поменяй сальники и проблема решится. |
