27.09.2013, 01:20 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 22.11.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
27.09.2013, 14:50 | #12 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
NUFLIN предлагает тебе посмотреть показания датчиков (скорость или что карсофт покажет) непосредственно при движении автомобиля, и сравнить показания всех 4х, потом дальше делай выводы. Как то на 34 поставил новый подшипник, с новым чистым венцом , АБС тоже начала сходить с ума, решилось перестановкой венца со старого, оригинального подшипника.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
27.09.2013, 19:34 | #13 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Посмотришь данные с датчиков - потом будешь делать выводы
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
28.09.2013, 13:38 | #15 |
Сказал спасибо: 22
в мозгах абс сзади в шлейфе проводов подхолят ровода со всех датчиков абс, сегодня я нашел провода от заднего левого и кинул перемычки с переднего левого и тутже заработал спидометр и потухли лампы абс и антибукса так прокатился по району всё ок! находу вытаскиваю перемычки опять падает стрелка и загораются лампы. ТОЕСТЬ я обманул заднее левое колесо подав на него сигнал с переднего левого один датчик работал за 2 колеса. значит я так понимаю дело не в мозгах что под бордачком, и не в насосе под копотом??? Как думаете?! |
28.09.2013, 15:49 | #16 |
Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
значит плдохо звонил .ищи обрыв вернее не обрыв а где проводка сгнила обычно звонится но ссопротивлением 200-700 ом.сними обшивку в багажнике и вытащи туда разъём датчика. обычно в зоне 50см. от штекера .
28.09.2013, 15:54 | #17 |
Сказал спасибо: 22
Откуда: Псков Авто: BMW 523 E39 | если был бы обрыв диагостика так и писала что обрыв провода датчика (а он пишет некоректная скорость или просто ошибка датчика.)
28.09.2013, 16:02 | #19 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Похожую ситуацию исправил заменой разъема со стороны авто. Тоже долго бился. Тестер сую - звонится каждый проводок. Цепляю датчик - ок. Стоит проехать - ошибка. Все данные с датчиков считываются, вращение идет - а результатов - ноль!!! Коррозия металлов. В результате потенциал в колесо уходит
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
28.09.2013, 16:50 | #20 |
Закладки |
Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
