02.04.2013, 23:35 | #11 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | При наличии ИСПРАВНЫХ цепей - сработает то, что необходимо, вне зависимости от ЗУ неисправностей
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
02.04.2013, 23:49 | #12 |
Абориген Регистрация: 08.10.2009
Сказал спасибо: 33
В том то весь и вопрос... ИСПРАВНЫЕ цепи покажет диагностика.... а так это гадание на кофейной гуще....
__________________ Online help Помощь онлайн Любые вопросы связанные c BMW ЛС |
03.04.2013, 00:02 | #13 |
Откуда: Москва | "Вопрос" в том, что любая система автомобиля проектируется с учетом возможных отказов, и при этом - МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИЗУЕМОГО выполнения своих функций. В данном контексте: что бы ни "висело" в ЗУ - команда на срабатывание выдается ПО ВСЕМ АДРЕСАМ, и ниипет!!! (пардон за мой французский)
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 03.04.2013 в 00:03. |
03.04.2013, 10:02 | #15 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Не нужна статистика, видел где-то в тех.документации что ошибка по подушкам не вызывает отключения ВСЕЙ системы- как и сказал Nuflin.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
03.04.2013, 12:45 | #17 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Пост №2 и пост №8 дали исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Остальная дискуссия сопутствует вопросу.
03.04.2013, 20:00 | #18 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | САмый простой универсальный сканер думаю в Атырау уж можно найти (лаунч например) ошубку по аирбэгу он сбросить сможет.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
04.04.2013, 00:06 | #19 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Ошибка расшифруется как пропадание питания блока srs, на е34 то же самое,при отключении аккумулятора выскакивает всегда.Бош ктс не скидывает лаунч или даже карсофт 6.1.
04.04.2013, 00:28 | #20 |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
Да фиг ее знает, как она расшифруется... Причина того, что она выскочила - не неснятая минусовая клемма аккума, а то что при разорванной где то цепи аирбегов он включил зажигание. При снятой приборке ошибка по подушкам не должна вылезать, в ней только индикация. Хотя, хрен знает, что у него за автомобиль... Может, для снятия приборки он снимал руль. Включил зажигание при снятом руле - вот и результат! А он думает, что причина в снятии приборки.
Последний раз редактировалось vla3344; 04.04.2013 в 00:31. |
Закладки |
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. | Tyler | Сделай сам | 28 | 07.01.2014 19:30 |
BMW e36 Установка плазменной панели приборов | Mignon | Сделай сам | 40 | 21.10.2012 12:10 |
BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
Шиток приборов на e39 | Anton.bick | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 10.02.2012 06:17 |
Неотображается информация на панели приборов Х5 (Е53). | Heler | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 30.03.2010 10:19 |
