07.07.2016, 18:33 | #111 | |
Участник тусовки Регистрация: 20.09.2012
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
07.07.2016, 21:06 | #112 |
Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Откуда: Astana Авто: BMW 325i | Приветствую! Все разобрался, в мануале нашел... спасиб. Как ремонт продвигается?
07.07.2016, 21:18 | #113 |
Сказал спасибо: 30
А если вместо кольца пару фрикционов доложить? А вообще из за чего такой зазор образовался?
07.07.2016, 22:17 | #114 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: рязань Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003 | Там пружинное кольцо,такое волнистое и каленое, я думаю оно или от времени или перегрева могло подсесть, или ,что-то не положил.вообще по мануалу каждый пакет надо мерить и регулировать ,только я не понял стопорными или опорными кольцами ,их номера есть в каталоге
07.07.2016, 22:24 | #115 |
Сказал спасибо: 6
Завтра забираю запчасти на коробас,кстати у тебя какой пробег?цепь она не менял?у меня 225000,вот думаю менять или нет пока в мотор залез,узнал сколько будет гильзануть блок и шлифануть колено,запчасти и работа в 30 тыр,а ты как поршня в пакеты ставил,конусами?
08.07.2016, 09:57 | #116 |
Сказал спасибо: 30
Откуда: Astana Авто: BMW 325i | У меня пробег 200000 , цепь не менял, вроде не гремит. Я поршня не менял, оставил старые.Думал менять или нет, проверить не смог их так как разобрал все. В разобранном виде их проверить можно? Хотел еще узнать, гидроаккумуляторы в гидроблоке у тебя какого размера? И как тяжело в них поршня ходят?
10.07.2016, 11:17 | #117 |
Сказал спасибо: 30
Вчера вообщем разобрался как проверить поршня, и к моему сожалению поршень в сцеплении Overdrive/Intermediate Clutch сифонит, также проверил и поршня центрального суппорта там все целые только overdrive, 2nd coast Clutch сифонит, вот теперь придется опять заказывать, опять ждать 5-10 дней, запарился уже. Не смог проверить поршня Reverse drum, может кто знает как это сделать ?
11.07.2016, 09:57 | #118 | |
Сказал спасибо: 6
11.07.2016, 10:13 | #119 |
Сказал спасибо: 30
11.07.2016, 10:32 | #120 |
Сказал спасибо: 30
Интересно есть ли альтернативная установка поршней, не покупая эти конуса
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
Саленоиды АКПП 5L40E | Arman BMW 320i | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.06.2016 20:30 |
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок | Maxman | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 04.01.2016 18:29 |
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e | 313nrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 22.08.2015 20:49 |
как проверить уровень масла акпп 5l40e | 313nrr | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 22.08.2015 13:40 |
