АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 26.07.2016, 17:09 #151
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от EvgenE34 Посмотреть сообщение
Привет, разобрал я коробку. Пока пакеты не трогал, сразу увидел вал порваный, его отломило от коронки и лопнул по спирали во всю длину. Он вставлен был в другой вал, и внутри был ещё один. Потом добавлю фото, интересно это причина или следствие другой проблемы.
вопрос к гуру,точно не к нам делетантам
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 08:55 #152
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
вообщем не долго радовался ))) Выкатил машину, проехался, вывалилась ошибка шестеренка. Дтагностика показала ошибку контроль включения второй передачи, сбрасываю ошибку а толку ноль. При разгоне ощущается встряска не большая и машина тупить начинает. Вот теперь ломаю голову, что может быть не так ((( Помогайте, есть какие идейки
Последний раз редактировалось Arman BMW 320i; 28.07.2016 в 09:01.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 10:14 #153
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Как прям у меня перед ремонтом,ты когда коробку собрал проверил пакеты воздухом, нигде не травило? гидроблок собирал по направляющим?может перятянул гб?
Старый 28.07.2016, 12:37 #154
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
пакеты проверил, гидроблок вроде сильно не стягивал... Заметил какой то шум при езде и потергивания. Грешу на насос и каким то боком на гидротранс.)))
ждет меня походу еще одна разборка ))))
Старый 28.07.2016, 12:38 #155
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
:face palm:
Старый 28.07.2016, 14:44 #156
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
у меня было такое,после помывки гидроблока,собирал без направляющих,гдето прокладка не совпала с отверстием,и после сборки стала падать в аварию при включении 4 передачи,давление можно померить на коробке есть пробка,вкрути туда манометр и посмотри в мануале какое д.б. давление
Старый 28.07.2016, 17:58 #157
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Приветствую, теперь коробка вобще отказывается ехать )))) Не вперед не назад. Сегодня уезжаю по делам в другой город, как приеду буду разбираться.... Надо добить это дело))) У тебя как дела с коробасом?
Старый 28.07.2016, 22:05 #158
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
привет! при попытке поставить поршень overdrive`а повредил кромку в итоге теперь жду новый, но и добрался наконец до центрального суппорта, вот там секс конечно,особенно с узким поршнем(second coast) как запихать и не повредить,задача?пытался с алюмяхи выточить на токарном оправку-разлетается во время расточки внутр диаметра,слишком тонкая,завтра попробую с нержи сделать.С насосом тоже пока без прогресса никто не берётся ,можно конечно отправить в МСК на ремонт,но...мы не ищем лёгких(недешёвых)путей
Старый 28.07.2016, 22:18 #159
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Кому нужна была инфа по гидроблоку - налетай
Последний раз редактировалось dimon62; 28.07.2016 в 22:19.
Сказал Спасибо dimon62 за это сообщение:
Arman BMW 320i (04.08.2016)
Старый 04.08.2016, 09:37 #160
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Привет всем! Вернулся и с новыми силами беремся за коробас, на днях стяну ее и опять в разборку. На счет гидроблока и направляющих, ставил без них, вроде искривлений не было. Могут ли быть мои симптомы из за искривления? Механическая часть вся целая, вот только переживаю за гидротрансформатор и за насос. У тебя как ремонт, получилось установить поршня?
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
