АКПП 5L40E E53
Like Tree12Likes
Старый 05.05.2017, 20:25 #441
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 3.0D
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
Привет,а какие у тебя варианты,доливать на месте ? Лично я бы до гаража поехал,тем более 8км это не много
Доливать на месте проблематично)) Думаю, поеду завтра утром в гараж.
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 10:03 #442
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 3.0D
Вобщем из коробки вытекло 4 литра. Ехать сама она отказалась, ушла в аварийный режим - при 3000 тыс оборотов скорость 20 км в час. Проехав так 50 метров было принято решение ехать на буксире с заведенным двигателем на нейтрали. Потом слил остатки ATF - чистая, жженым не пахнет. Заменил, завел, поехал. Осталось ошибки потереть дисом. Шланг на штуцере зафиксировал. Дабы не слезал со временем опять))
Старый 12.05.2017, 08:21 #443
Авто: BMW X3 E83
Сообщение от conventer Посмотреть сообщение
Отчитаюсь по своей проблеме, жесткое переключение 2-3
Много чего было сделано и поменяно, но результата не было. Последнее, что сделал это поставил самую короткую пружину на акум 2-3 в гидоблоке и прошился очередной заплаткой из ТИСа и стало очень даже, боюсь сглазить)))
Но 5hp24 уже купил, со сломанным барабаном)). Как соберу буду избавляться от пендосовского GM.
Приветствую. Точно такая же проблема, но только первое переключение на холодную жесткое, потом все нормально. Авто Х3 2004г. Скажите, насколько сложно поменять пружину в аккумуляторе? Что снимать нужно? Читал что эти пружины у некоторых вообще лопаются.
les58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 11:20 #444
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Сообщение от les58 Посмотреть сообщение
Привет! С чего ты решил что у тебя сломана пружина?
Эт раз,а два... у тебя есть пружина под замену?
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 08:32 #445
Авто: BMW X3 E83
Ну может и не сломана, просто предполагаю, проблема то вроде как похожая. Пружины нет конечно. А в чем еще может быть причина жесткого первого переключения на третью?
Старый 23.05.2017, 07:20 #446
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Причин может быть много,но ты наверно понимаешь что если пружина сломала,пинки - постоянно
Старый 23.05.2017, 07:52 #447
Авто: BMW X3 E83
Ну догадываюсь, что пружина скорее всего целая. Ну а какие причины могут быть? Или забить, не обращать внимание, в принципе не очень парит.
Старый 23.05.2017, 09:08 #448
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
Обратил внимание, у меня на 5 переключает стабильно если скорость очень плавно набирать. Если в пол педали, то покажет ошибку. Что может это значить, давление не успевает поднять наносом на хорошем ускорении?
Последний раз редактировалось EvgenE34; 23.05.2017 в 09:10.
EvgenE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 12:37 #449
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Я не думаю,у насоса функция саморегуляции, от 3 до 12 атм во всём диапазоне передач, на реверсе побольше,регулировкой занимается соленоид линейного давления,у тебя возможно проскальзывает Overdrive или Direct и я бы ставил на Direct т.к. он сгорает чаще
Старый 26.05.2017, 12:42 #450
А на остальных передачах эти пакеты работают? Я когда собирал все пакеты были как новые, зазоры до стопорного старался по мануалу собрать. Может конечно больше максимума проскочил зазор.
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
