АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 15.02.2020, 17:06 #561
В общем как смог потестил третью передачу, и в ручном режиме и на Д, никаких проблем ни вверх, ни вниз. Пинок строго на пятой передаче, Ну и чем выше обороты перед переключением соответственно тем сильнее пинок. Может кто подскажет где взять пружину гидроаккумулятора? Ниу кого нет на продажу? Сколько не ищу, все пытаются продать гидроблок в сборе, а это не совсем рациональная покупка получается)
first_i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2020, 13:11 #562
нужно искать у тебя ремонтников, кто занимается акпп, у них обычно есть разобранные, ну или пошерсти ебау, у меня возможно и есть, но я далеко от тебя, не помогу.
Romang65 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Romang65 за это сообщение:
first_i (17.02.2020)
Старый 24.02.2020, 22:56 #563
добрый день,bmw x5 e53 3.0i 2003 года дорест.акпп a5s390r.проблема буксует 2 и 3 передачи при резком старте до 3000 оборотов дальше нет.но при отключении дмрв работает идеально нет ни каких пробуксовок.воздухомер менял проверял на дыме всё что можно.загадка только ошибки в коробке мониторинг 2 и 3 передачи.
vonces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 21:18 #564
Авто: BMW525tds, Е53 3.0d
По умолчанию проблемы с акпп
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по проблемме, при прогреве акпп 5l40e(х5 е53), после полной остановки машина отказавалась ехать ни вперед ни назад, двигатель на педаль реагировал без нареканий, если заглушить и секунд через 5-10 запустить, то всё норм едет какое-то время , опять же пока полностью не остановишься. В мастерской перебрали акпп, отремонтировали гидромуфту, поменяли фрикционы, поршни,регулятор давления, клапан блокировки гидромуфты, шлифанули корпус насоса(плоскость с канавками), поменяли в насосе клапан с пружиной. машина на холодную стала отлично ехать, но после прогрева( примерно через 10 км) при значительном замедлении или полной остановки появлялась пробуксовка с последующим пинком после чего акпп уходила в аварию. В мастерской заменили один соленоид включения пакетов(не знаю какой) и термостат(старый полностью не закрывался), после этого пробуксовки и пинки стали поменьше, но появилась вибрация при трогании с места. Все симптомы проявляются только на прогретую коробку, на холодную акпп работает без нареканий.
topa.r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 06:10 #565
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
Сообщение от topa.r Посмотреть сообщение
Давление через спец отверстие в акпп замеряли? Масло какое?
EvgenE34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 09:26 #566
Сообщение от EvgenE34 Посмотреть сообщение
на счёт давления точно не знаю, какое должно быть?
Старый 28.02.2020, 09:27 #567
Старый 28.02.2020, 09:37 #568
Мастер перед ремонтом обязан был замерить линейное давление. Без этой процедуры ебля с маслонасосом бессмысленна. Так как после ремонта масло насос ты не знаешь как ИЗМЕНИЛОСЬ линейное давление.
Значение давления ваш мастер тоже обязан знать, он же пакеты собирал исходя их требований по их зазорам. Без проверки зазоров пакеты собирать тоже особого смысла нет, при большом зазоре поршень может недожать пакет.
Поршни тоже проверяются давлением на герметичность.
Сказал Спасибо EvgenE34 за это сообщение:
topa.r (28.02.2020)
Старый 07.03.2020, 10:36 #569
Последний раз редактировалось vonces; 07.03.2020 в 10:36.
Старый 07.03.2020, 13:10 #570
Странная зависимость, лучше конечно видео посмотреть для понимания. А так проверьте состояние масла, если почернело и воняет то пакеты присмерти.
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
