03.06.2011, 22:05 | #11 |
Новичок Регистрация: 30.05.2011
купил пару дней назад 525D на автомате, поехал поменять масло в двигле и коробке. В двигле поменяли а в коробке сказали неменяют, оно на весь срок службы либо меняется при ремонте. Позвонил старому хозяину он сказал лучше поменять ,месяц покататься и снова поменять так как оно сразу полностью не сливаетсяю. Сказал что потом она будет работать мягко как новоя. Другие знакомые говорят что если поменяю масло коробко в скором времени навернется. Так что я сам не знаю что делать. PS. Масло менял на сервистном центре SHELL |
08.12.2011, 19:54 | #12 | |
Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
Поблагодарили 238 раз(а) в 151 сообщениях
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® | |
09.12.2011, 12:42 | #13 | |
Сказал спасибо: 71
09.12.2011, 13:14 | #14 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Если сделать промывку коробки, то масло будет заменено ВСЁ, а не только сервисный объем, что сказывается положительно на сроке службы коробки, плавности хода и т.д.. Желающие не менять масло заложенное "на все срок службы" (примерно 150 000 км) могут просто заменить коробку на новую, для этого достаточно посетить официального дилера. |
09.12.2011, 17:47 | #15 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | Имея в кармане лишних косарей 10$.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 09.12.2011 в 17:47. |
09.12.2011, 20:33 | #16 |
Сказал спасибо: 71
поменял сейчас себе на 39-ке, хотя из предпосылок была только одна - пробег 172 килокм, улучшений бешеных не заметил, но плавность хода улучшилась, масло было чистенькое, вошло 4литра, на заведённом моторе, проверили уровень, интенсивно капает из заливного отверстия, закрыли пробку, проехал с километр, на разных режимах, в том числе и на типтронике, всё как часы, чего и всем рекомедную, так как ненавижу неожидоннасти.
09.12.2011, 22:41 | #17 |
Сказал спасибо: 71
Откуда: DE HH Авто: Freude am Fahren | да не, уж не так все и страшно, нормальную коробку можно купить, до 2 килоевро, будет как новая, только разве можно сравнить этот гемморой с заменой, с ценой 4 л масло и фильтра ..)).
09.12.2011, 22:44 | #18 | |
Сказал спасибо: 71
честно говоря как, не нашёл сливной пробки ....
09.12.2011, 23:47 | #19 |
Сказал спасибо: 71
так и не понял честно говоря как слить масло с гидротрансформатора , не нашёл сливной пробки ....
Закладки |
Масла, заливаемые в АКПП BMW | Tyler | База знаний | 140 | 19.12.2022 14:28 |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
