АКПП,ПРОБУКСОВКА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
Старый 19.11.2013, 20:18 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 523 2000
может с блоком управления или с регулеровкой давления, масло на акпп вроде не подтекает
andrei1983159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 20:22 #12
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 523 2000
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
сергей 1111, где буцковал понятно , а как понять где подрезал, где обгонял на задней ?
первый ремонт научил, автомат приятно, но не механика рвать не стоит, кроме спорт да и то пределах разумного не рвя машину
Старый 19.11.2013, 20:24 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 523 2000
andrei1983159, Я не спец, но мне кажется, что, как и в позапрошлом году, у тебя потихоньку пропадает задняя
благодарю ,но это мы понимаем......
Старый 19.11.2013, 21:02 #14
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Коробка то уже 19 стоит?
Старый 19.11.2013, 21:23 #15
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
andrei1983159,в коробке стоит гидроблок с клапанами.,бывали случаи про которые я и написал,коробку снимать не надо
Старый 19.11.2013, 21:29 #16
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Колечко под номером 89 смотри.
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
andrei1983159 (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 21:30 #17
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
andrei1983159, [Только для зарегистрированных...] вот это и есть гидроблок,снимается легко,но надо соблюдать стирильную читоту,и смотришь,промываешь,продуваешь,конечно лучше это делать мастеру,но и самому можно
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
Старый 19.11.2013, 23:15 #18
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 523 2000
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
ни разу не лазил. понимаю что, масло, фильтр, прокладка.так же понадобится, и придётся снимать крышку поддона акпп.
Старый 20.11.2013, 07:43 #19
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
andrei1983159, конечно крышку снимать,сложного ничего нет,ветошь толжна быть без ворсинок.и обязательно продуть сжатым воздухом
andrei1983159 (20.11.2013)
Старый 20.11.2013, 10:49 #20
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
andrei1983159, и вот ещё что при сливе масла,если почуствуешь запах гари и масло тёмное,тогда точно фрикцион сгорел или подгорел сильно,всё равно ремонт акпп
andrei1983159 (25.11.2013)
BMW e32 Опрокидывание зеркал при включении задней передачи qwert511 Ремонт и эксплуатация BMW 18 10.08.2013 12:35
Сигнал при вкл задней передачи ioanna Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.01.2012 22:23
Разборка и сборка деталей синхронизаторов коробки передач (S5D 260Z / 310Z / 320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
