АКПП толкается при включении задней привет всем,ребят..вопрос таков,когда машина стоит на горке,даже и не слишком большой,или уклоне,то при включении задней передачи происходит толчок,а при включении D всё в порядке..какова может быть причина? коробка A5S 325Z |
ARmaGeddON, У меня причина была в масле, заменил и все прошло:thumbup: Оригинальное масло для твоей коробки (у меня такое же): Я лил Esso LT 71 141 в литрушках (цена около 10$/литр) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Но говорят его уже не выпускают, вместо него Mobil LT 71 141 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Обязательно замени фильтр и прокладку (оригинал). Если меняется впервые, то лучше заменить в 2 подхода: слил старое, залил новое, проехал 500-1000км, опять слил, заменил фильтр и прокладку и залил новое. Мне от толчков помогло:nod: За один раз сливается от 4 до 6 литров:smile: |
Когда ставишь машину под уклон обязательно сначало ручник а потом "Р", если без руника, то коробку как бы закусывает и приснятие с парковки сначало "R" получается как бы толчок а после чего коробка осовбождается и следующие передачи включается нормально - нога ведь на тормозе. Вот и вся причина. |
ARmaGeddON, dimidrol1523179 все верно описал, просто пользуйся ручником и проблем не будетbeer Про масло здесь расписал, потому что нашел твой соответствующий вопрос в соседней ветке:smile: |
Вложений: 1 Цитата:
спасибо,ребят!может действительно так.. ручник кстати не держит,владелец предыдущий сказал что его надо подтянуть..но ведь здесь отдельтные колодки стоят на ручник?!может они?надо смотреть блин..кстати,ничего страшного в том что я вот так коробку напрягаю "прикусываниями"? |
хорошо,если так..надо срочняком ручник смотреть,что там к чему у меня..он тянется,натягивается как бы,но не держит..троса думаю исправны.. |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46. |
