19.07.2012, 16:15 | #21 |
Участник тусовки Регистрация: 21.02.2010
протекает через пробку номер 8 ,но тут такое дело я его сегодня немного открутил то есть не до конца он закрыт теперь в таком положение не протекает,а когда закрыт полностью, при больших оборотах от 2500-3000 т. из него струя воды каплями вытекает вот такая вот канитель...А заменить у нас сложновато надо в сборе брать просто по отдельности пока не нашел не где...
19.07.2012, 16:23 | #22 |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | MaRsHel, В сборе имеешь ввиду радиатор? Я бачок себе покупал так, так там только детали №2,№3,№4 А этот болт (винт для стравливания воздуха он называется) по всей видимости вкручивается в деталь №5 либо в сам радиатор (надо посмотреть). А где резьбу сорвал на самом винте или там внутри? Иногда винт трескается, стоит копейки, но можно и так |
19.07.2012, 16:34 | #23 |
нет винт заменил,и все равно капало ,думаю там в нутри да он пластмассовый, и да по поводу сбора идет не с радиатором а расширительный бачок в сборе то есть все детали кроме самого радиатора,а по отдельности пока не нашел да и если честно не искал, не думаю я что у меня там все так критично, темпа воды стабильно 90 ...шланги нормальные единственное капало ,но как сказал немного в приоткрытом состояние не капает ну седня поеду покатаюсь если не будет капать оставлю если начнет сочится заменю может найду все таки отдельно думаю в моем случае надо будет менять деталь под номером 5 так как 6 и 8 уже сменил
19.07.2012, 16:43 | #24 |
Сказал спасибо: 113
В сборе с бачком вряди будет дет.№5, т.к. я бачок покупал, к нему только резинки идут. Ты смотрел, резьба нерезана именно на 5 детали? Не может быть такого, что резьба нарезана на радиаторе, а №5 идет просто как крышка? Я просто не помню, надо посмотреть. Потому, что если на радиаторе,то беда |
19.07.2012, 16:50 | #25 | |
19.07.2012, 16:56 | #26 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Значит нужно искать №5, можно с раздолбанного радиатора снять У меня таких аж 2 |
20.07.2012, 17:17 | #27 |
вопрос с антифризом решен слава Богу без проблем ,я просто не весь воздух из системы выкачал из за это го и сочилось по не много теперь сухо ! |
21.07.2012, 15:17 | #28 |
Участник тусовки Регистрация: 10.03.2012
Сказал спасибо: 23
Откуда: Нижегородская обл. Авто: BMW e39 528 акпп 98г. | мне вчера замена радиатора обошлась в 1000руб. за ремонт,и 2400 за сам радиатор отдал фирмы Термаль(Дания)
__________________ Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА! К машине нельзя относиться, как к человеку, машину нужно любить. © Walter Röhrl |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Выкидывает антифриз | Shulz177 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 11.08.2014 03:07 |
Антифриз в багажнике | alex_del | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 22.01.2014 15:00 |
антифриз выходит через крышку, а термостат не открывается | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 16.07.2012 23:17 | |
антифриз поменял цвет... | bumer0611 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 12.07.2012 11:13 |
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 30.12.2011 21:46 |
