02.08.2015, 00:00 | #21 |
Новичок Регистрация: 09.04.2014
Да вот было пару раз такая мысль т.к. при полном выкручивании руля в одну из сторон слышились приглушённые щелчки, но после первого проявления, слышал раз 5 и потом пропали. Его тоже смотрели, пыльник в порядке, выглядит хорошо. А как-то по каким-либо признакам его ещё можно проверить на дороге? |
02.08.2015, 13:04 | #22 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Вроде все в школе были, понятно что про физику и геометрию что-то слышали. Если не только слышали, то несложно сделать выводы, что может бить в заисимости от амплитуды. Причины как правило банальны, на скоростях в районе сотни это связано с колёсами, либо посадка, либо сами. Дисбаланс тормозного диска, это из области фантастики, особенно если его не трогали. Вобще история, что трогали на машине зачастую очень помогает в поиске, правда клиента пытать надо чтобы это из него вытащить Да и не забываем что руль будет бить не только от передних колёс, зад влияет на бой руля ничуть не меньше Последний раз редактировалось mike880; 02.08.2015 в 13:05. |
02.08.2015, 14:13 | #23 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Привалочная должна быть идеально гладкая и на диске и на ступице, ЦО должно четко совпадать с диаметром ступицы, Диски после проточки нужно менять колодки
03.08.2015, 00:57 | #24 |
Новичок Регистрация: 11.03.2014
Инфа сотка ---->беда с колёсами (баланс, профиль, резонанс на качение)а что именно надо смотреть (полюбому выручать нов катки вместе с резиной) PS ты уже 1000-й с такой проблемой |
03.08.2015, 00:58 | #25 |
03.08.2015, 10:19 | #26 |
Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
было такое: колеса дисбаланса не имели, а сами покрышки "повело" - начал разрушаться корд. перекинь задние колеса вперед, проверь изменится что-нибудь? когда возникает проблема с задними колесами, биение на руль почти не передается, вибрация идет на кузов. |
Закладки |
Продам Руль от бмв е46 | KLOPBMW | Покупка/продажа автомобилей BMW | 0 | 05.04.2015 23:12 |
[ПИТЕР] Руль от бмв е46 | KLOPBMW | Продажа запчастей BMW | 2 | 17.03.2015 01:30 |
BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль | Tyler | Тюнинг BMW | 0 | 10.12.2013 02:35 |
Е34 на кочках бьёт руль | BasFor | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 04.08.2013 21:31 |
BMW e60 При торможении сильно бьёт руль | Сергей 1110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 03.06.2013 12:24 |
