Белый дым!
Старый 18.12.2009, 00:38 #21
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
пенится или нет на первый взгляд не определить (если раньше не видел),
при открытой пробке расширительного, при прогреве уровень полезет через край,
при открытии-закрытии дросселя будет скакать уровень, а если некачественная ОЖ при этом будет небольшое выделение пузырьков (похоже на пенится) т.к. происходит выкипание водички из ОЖ, температура прогретого двигла ~118С, а водичка без давления (без пробки бачка) немного кипит
+100.
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 17:15 #22
Аватар для markus_m
У меня как-то бибика моя тоже парила белым дымком, и маслица прилично поджирала, тока было это при температуре +20 за бортом. Поменял МСК и колца, а заоодно и поршни с расточкой цилиндров. Масло жрать перестало, но дамится правда не дымом уже а паром. Вот тока подозрение у меня что бензина стала больше поджирать, хотя бортовик не со мной не согласен. Как исправить сию проблему?
markus_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 18:18 #23
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
была вот такая хрень у меня на е 34, в последней банке глушителя скапливался конденсат даже слышно было что там вода когда болтаешь глушитель от этого и парила сильно а потом лямбда умерла...
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 18:08 #24
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
Сообщение от Qtek E38 Посмотреть сообщение
в большинстве случаев именно в конденсате дело. сколько замечал, почему-то у BMW это встречается чаще. ИМХО.
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 19:55 #25
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Есть старый проверенный способ, требующий небольшой подготовки. Нужно изготовить специальный штуцер, на одном конце резьба 14х1.25 на другом штуцер для подачи воздуха. Проверка проводится следующим образом:
1. Устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ.
2. КПП на 1 передачу и на ручник.
3. Вместо свечи 1ц. устанавливаем штуцер и подаем 2-2.5атм. Воздух лучше подавать ножным насосом с манометром и смотрим что происходит с давлением. Если пузыри в радиаторе, то пробита прокладка в водяную рубашку. Если шипит через заливную горловину, то пробита через сливные каналы масла. Заодно можно проверить состояние клапанов. Если шипит через дросельную заслонку, то проблема с герметичностью впускных клапанов, а если из глушака то это выпускные. Если пробита между цилиндрами , то утечку воздуха услышим через свечное отверстие соседнего цилиндра. Если давление не падает, все хорошо, то можно переходить к следующему цилиндру согласно порядка зажигания. Если во всех цилиндрах нет утечки воздуха, то прокладка ГБЦ жива. Давление в цилинде может падать без выше перечисленных симптомов, тогда проверяем поршневые кольца. Нужно залить в проверяемый цилиндр 20-25 гр. масла и провернуть кол. вал, предварительно вынуть реле бензонасоса. Снова проверить цилиндр на утечку по вышеописанной методе. Проверка составляет 1-1.5ч и дает ответ на многие вопросы.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо A.B.C за сообщение:
bumer0611 (27.12.2009), Flighte30 (02.06.2010), FuchS (02.06.2010), Tyler (28.12.2009)
Старый 01.06.2010, 20:52 #26
Аватар для kaurich
Авто: bmw 318i
Сообщение от феликс Посмотреть сообщение
1-л на 5000 км нормальный показатель ,не волнуйся ,всё зависит от динамики езды ,медленне поедеш жрать меньше будет
А на e36 с двигателем 1.8 расход масла 1.5 литра на 2000 км это нормально?... езда весьма динамичная... по трассе много приходится ездить.
Двигатель вроде не дымит и не стучит...
kaurich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 10:10 #27
Аватар для Flighte30
Сказал спасибо: 13
Авто: е30м40в18+е36м52TUв20
Сообщение от kaurich Посмотреть сообщение
по мануалу,повторюсь,до 1л на 1000,но по моему это многовато. при агрессивной езде возможно.
Flighte30 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Flighte30 за это сообщение:
kaurich (02.06.2010)
Старый 02.06.2010, 10:38 #28
Аватар для Vektor
Авто: E34 525i
Я бы при таком расходе все таки проверил компрессию и состояние маслосъемных колпачков. А сильно дымить движок будет когда совсем уже плохо.
Vektor вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Vektor за это сообщение:
Продаю б/у фары на Х5, Е53, до рестайлинг, белый поворотник, америка. Американец Продажа запчастей BMW 3 01.05.2013 00:02
e39 m52 Густой белый дым!!! telegat Ремонт и эксплуатация BMW 32 12.04.2013 12:59
М51, Белый дым и газы в системе охлаждения krolikoff Дизель-клуб 4 05.11.2012 21:51
валит густой белый дым с выхлопной и глохнет е36 318 isм42 игорек 36 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.12.2011 15:16
BMНекоторые данные для установки автосигнализаций akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.12.2009 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
