бензонасос
Старый 15.11.2009, 11:18 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
только методом визуального осмотра. даже по ВИН тебе никто ничего путного не скажет. там всегда есть ИЛИ..
ничего сложного нет в том чтоб достать датчик уровня с топливоприёмником. заодно и сеточку можно почистить там. наверняка она давно не чистилась.
Старый 15.11.2009, 11:27 #12
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
только методом визуального осмотра... наверняка она давно не чистилась.
отличия видны только при разборе или предположим там по креплению?
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 11:35 #13
Модератор
Сказал спасибо: 130
визуально всё видно. достаточно снять, но насколько я сталкивался они отличаются только когда моторы разные, к примеру на 520 один, на 535 другой. в любом случае лучше снять и глянуть.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 15.11.2009, 13:58 #14
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
вот... судя по камасутре и тису есть 3 вида "уровня топлива" 2 идут без фильтра и насоса, 1 со всеми причендалами:) вот мне и интересно как определить есть ли у меня этот фильтр, исходя из чего разбирать вообще или смысла нет:)
там где есть топливозабор так обязательно находится сетка, ОБЯЗАТЕЛЬНО!
сетки не будет только на втором топливомере в системе с двумя топливомерами!
Старый 19.11.2009, 18:03 #15
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E34 530i M60B30
У меня есть Е28 525i с АКПП 83г. система Л-Джетроник. Насос выносной рядом с ним фильтр,а в баке заборная трубка с датчиком уровня и сеточкой грубой очистки. Ничего сложного в разборке нет, заодно почистиш сетку. А фильтр я перенёс под капот чтоб от ямы не зависить,очень удобно.
Vladimir530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 18:52 #16
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
Сообщение от Vladimir530i Посмотреть сообщение
а можно фотку куда именно? а насос переносил? надо же чтобы до него очищалось! а то всяк дрянь испортит его
Последний раз редактировалось YKYPEHH; 19.11.2009 в 18:53.
Старый 20.11.2009, 12:51 #17
а насос переносил
Слевой стороны закрепил к кузову и добавил шланг перед входом в рампу, можеш выбрать любое удобное место где поставить крепление. На счет фильтра перед насосом не согласен. Фильтр стоит всегда после него а не перед ним, даже когда фильтр стоит в баке, например Subaru,или Tayota.
Старый 20.11.2009, 14:25 #18
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
После насоса стоит фильтр тонкой очистки,а перед насосом обязательно стоит фильтр грубой очистки или иначе сетка.
Старый 20.11.2009, 14:38 #19
+1 100% на каждом автомобиле и на карбюраторном тоже.
Внимательней читайте. Что я неправильно написал?
Старый 20.11.2009, 14:46 #20
Аватар для wowan001
Мне 50% скидка.
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) Term2 Сделай сам 49 12.07.2014 00:08
БЕНЗОНАСОС BMW E39 Garik2010 Ремонт и эксплуатация BMW 16 10.03.2014 18:25
e34 m20 пропал ток на бензонасос almaz396 Ремонт и эксплуатация BMW 18 29.03.2013 23:05
бензонасос 735i m30 Роман 68-rus Ремонт и эксплуатация BMW 7 24.01.2013 17:42
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2012 03:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
