20.11.2009, 14:50 | #21 | |
Новичок Регистрация: 17.10.2009
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Откуда: Украина Донецк Авто: E34 530i M60B30 | Цитата:
20.11.2009, 15:23 | #22 |
Завсегдатай Регистрация: 08.07.2009
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
22.11.2009, 13:06 | #24 |
Откуда: Украина Донецк Авто: E34 530i M60B30 | Инжекторный насос очень отличается характеристиками от карбюраторного производительностью и давлением. Элекрическому насосу легче прокачать фильтр после себя, чем закачать через него, особенно если он начинает забиваться. В некотрых машинах с завода топливный фильтр вообще не ставится. Можно наставить их по всей длине топливной магистрали, вопрос: есть-ли смысл в этом,просто их надо вовремя менять. А если быть правильным то вся беда от некачаственного бензина, бывает папал на какую-нибудь заправку и прийдется даже бак снимать чтобы все вымыть.
22.11.2009, 22:42 | #26 |
Неделю назад ремонтировал Tayota Avensis 1,8 2007г.в. не японской зборки,так даже по вин коду выдаёт, что фильтра нет.Сам был удивлен. Это так из новых авто, а вобще бывает много интересных приколов. Ещё была Subaru Forester 2008г. 2,5 турбированая, примерно месяц назад по вин коду фильтр АКПП стоит наружный с боку, а насамом деле у него внутри снимаеш поддон и вот он. Саня я не ругаться к вам на форум пришел,а для помощи, общего развития и общения с людми которые любят BMW. Спасибо всем кто не отказывает, со своей стороны если чего знаю то обязательно поделюсь. |
23.11.2009, 15:56 | #27 |
Сказал спасибо: 16
я не ругаюсь, я допытываюсь в целях повышения образованности:) фильр для акпп у всех внутрях стоят(после снятия поддона его видно) просто не разу не видел, чтобы фильтра очистки топлива не было. вот если бы еще фоточку данного чуда:) тогда бы точно поверил!
23.11.2009, 23:14 | #28 |
Откуда: Украина Донецк Авто: E34 530i M60B30 | Это совсем не правильное мнение. Объясню почему,есть разные виды АКПП в некоторых фильтр стоит внутри,ставится он при зборке АКПП и его нельзя поменять пока не разбереш коробку так как поддона в ней нет и всё закрыто, далее есть с поддоном в этих АКПП внутри, снимаеш поддон и меняеш фильтр,а есть с наружным фильтром он по форме масляного также накручивается на резьбе. А вот как быть с фоткой топливного фильтра, вобще на Avensise он стоит под капотом перед рампой и бывает двух видов с кронштеном и без,а в этом что приезжал комне нет и в бензобаке нет,Таёта любит их в бак прятать,и по вину показывает что нет. Если хочеш я зделаю фотку но в месте где должен стоять фильтр его нет. Какой смысл мне врать. |
24.11.2009, 20:39 | #30 |
Сказал спасибо: 16
тут еще вопрос появился. еду в одном режиме(педаль газа в одном положении) стрелка экономайзера падает и сразу встает в свое положение. опять тот же бензонасос?
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 Меняем бензонасос e34 (фото) | Term2 | Сделай сам | 49 | 12.07.2014 00:08 |
БЕНЗОНАСОС BMW E39 | Garik2010 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 10.03.2014 18:25 |
e34 m20 пропал ток на бензонасос | almaz396 | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 29.03.2013 23:05 |
бензонасос 735i m30 | Роман 68-rus | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 24.01.2013 17:42 |
ПОМОГИТЕ СРОЧНО БЕНЗОНАСОС Е34 При включении зажигания бензонасос некачает!При включе | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.04.2012 03:05 |
