06.09.2013, 14:30 | #11 |
Новичок Регистрация: 04.09.2013
хм.... оно было бы хорошо , что все ушло ... просто сказали 20-30 т.р. готовить к ремонту ... а вот как узнать это точно я не знаю... и еще , подскажите , если поехать на повторную диагностику , те же ошибки снова вылезут или уже нет ?
06.09.2013, 14:38 | #12 |
Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 338 раз(а) в 228 сообщениях
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | romanvadimovi4, Если есть проблема - она должна уже себя проявить. Заехай на диагностику, проверь - ну и для себя (на будущее) запиши какие ошибки, номера и расшифровка...
__________________ ...мы тут говорим, а там всё стоит... |
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение: | romanvadimovi4 (06.09.2013) |
06.09.2013, 14:42 | #13 |
Надеюсь что не проявит ... Да хотел попросить распечатку ошибок ... но они не смогли распечатать, и я радовшись что пропал "чек" уехал ... но когда приехал домой стало терзать сомнение... |
06.09.2013, 16:38 | #14 |
Новичок Регистрация: 26.08.2013
Автомобиль должен ездить.. Закис на старом масле фазорегулятор.. (я так думаю ) Газку давай почаще - проблем будет меньше :)
Сказал Спасибо Romand33 за это сообщение: | romanvadimovi4 (06.09.2013) |
06.09.2013, 16:55 | #15 |
Вот заметил ... если даешь побольше "газку" то и масло вылетает быстренько ... из трубы черный дым... где то прочитал что это нормально... это действительно так ?
06.09.2013, 17:05 | #16 |
Сказал спасибо: 100
Неа..не нормально...наверное... И что значит масло вылетает - расход масла какой на 1000 км ?...хотя наверно не накатал ещё... Из трубы черный дым - на перегазовках? Расход то какой у машинки? Читал ...если долго стояла - могли и колпачки маслосъёмные задубеть...совет такой - катайся, смотри за маслом, да и может ещё какие косяки вылезут...не любит бмв долго простаивать...
__________________ ...мы тут говорим, а там всё стоит... Последний раз редактировалось Витюха; 06.09.2013 в 17:07. |
06.09.2013, 17:09 | #17 |
расход с кондеем за последние 100км составил 11,7 л. тему читал , у меня на диагностике тоже вылетела какая то ошибка связанная с датчиком расхода воздуха ... |
06.09.2013, 17:10 | #18 |
что касается расхода масла , то скажу так... залил 4,3л. датчик показывал масло в норме, проехал км. 200 уже пишет, что надо долить 1 литр
06.09.2013, 17:23 | #19 |
Сказал спасибо: 100
Уже звоночек и не слабый, если только датчик уровня не врёт. Заезжай, сливай в мерную ёмкость масло и проверяй сколько съёло. Также пусть осмотрят на подтёки...хотя так течь не должно... Если всё так плохо - то готовься на замену мас-ных колпачков...ну можно и до кучи раскоксовку колец сделать...но скорее всего колпачки, которые могут утянуть за собой каталит с вытекающими...
06.09.2013, 17:44 | #20 |
да уж ... мне везет ... прошлая машина была форд фокус 2 ... точно такая же проблема.... и опять ... значит замена маслосъемных .... кто нибудь делал? может распишет что по ценам это все стоит
