бмв е39 2002. Проблема с мотором.
Старый 01.04.2015, 23:18 #11
Поблагодарили 442 раз(а) в 431 сообщениях
Авто: ГАЗ М20А
Если мотор точно такой же и он точно хороший, то менять мотор. Фиг знает что после вскрытия у этого вылезет. Голова может быть хорошо гнутая, отшлифовать то её теоретически можно, только при хорошем изгибе гнётся всё в том числе и место под распредвалы, а они при работе на изгиб имеют свойство ломаться, поэтому голову гнутую больше допуска, надо менять
Старый 02.04.2015, 01:49 #12
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
А какие трудности могут возникнуть при снятии мотора? Я могу достать подъемник для мотора. Знаю что кардан отсоединить нужно, трансмиссию, стартер снять, радиатор и отвести компрессор от мотора с фрионом. Снять провода все плетку. Потом с подушек снять и вроде все или я забыл чегото? Спасибо . Вот к стати нашел в интернете чувак мотор меняет но у него 1998 года машина. Я думаю прицип один и тот же.
terron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 06:00 #13
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Старый 02.04.2015, 07:55 #14
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
а я бы заменил, с навесным надеюсь цена???
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 09:13 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 193 раз(а) в 151 сообщениях
Авто: BMW 530 (2001)
замена прокладки по хорошему ведет зв собой замену многих расходников - копачки и тд
если машина на продажу и предложение хорошейй по качеству делай свап или только меняй прокладку
а так
читай недавно тема была замена или капиталка там все это уже обсуждалось
Старый 02.04.2015, 11:36 #16
Авто: ГАЗ М20А
В тисе всё пошагово описано.
Проще вывалить силовой агрегат в сборе на подрамнике вниз и спокойно разобрать. В новых это без вариантов, иначе не залезть никуда
Старый 10.06.2015, 04:11 #17
Аватар для terron
Авто: BMW 318IC
Вопрос. Если вытаскивать мотор с коробкой вместе нежно морду разбирать? Что делать с компрессором от кондера?
Старый 10.06.2015, 06:52 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 46
компрессор открути от крепления и все- можешь и шланги открутить если потом есть кому заправить
Старый 10.06.2015, 13:54 #19
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 67
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Чё там менять четыре пять часов работы. Снимаешь генератор, впускной коллектор,стартер.Откручиваешь компрессор кондёра и насос гидроусилителя.Через отверстие стартера открутить гидромуфту акпп и толкнуть в сторону акпп(она остаётся в ней иначе поломка акпп).Если механика проверить контрактник на наличие подшипника в задней части коленвала. Ну и глушитель с трубками акпп отвести. Радиатор охлаждения можно снять чтобы не пробить. И самое главное вывешивать двигатель ровно как стоит под акпп на стабилизатор подложить что-нибудь или поддомкратить. Остальное увидишь по ходу работы. Удачи.
Старый 10.06.2015, 13:57 #20
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 67
Забыл. Капот нужно снять для удобства(акпп в месте соединения с двигателем все болты тоже)
BMW e39 проблема с мотором М52 BMW550 Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.11.2014 20:51
Проблема с АКПП - X5 2002 год 3 литра дизель nick2115 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.08.2013 23:13
Проблема с мотором M54 2.2 Антон1186 Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.04.2012 20:28
Друзья помогите проблема с мотором seifer1985 Ремонт и эксплуатация BMW 7 25.10.2010 07:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
