Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Машина высасывает аккумулятор!!! Хелп!! |
10.02.2014, 18:24 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 22.06.2010
Сказал спасибо: 17
Откуда: тверь Авто: BMW | Arsennn, вооружаемся,амперметром, (лучше хорошими токовыми клещами), ждем пока заснет, вытаскивая предохранители, по одному, смотрим на показание амперметра, как только ток упадет, до положенных ему значений, то локализуем причину жора дальше, в защищаемой этим предохранителем цепи, не помешает откинуть, генератор и стартер, на всяк случай также может быть саморазряд аккумулятора, но тут уже легче............…................................ .................................................. .Так ток падает до 0.01ампер,смысл искать потери с предохами,я не понял зачем отключать гениратор и стартер?
11.02.2014, 08:28 | #13 |
Новичок Регистрация: 27.11.2010
А как вы решили,что АКБ мертва?Стартер не крутит или мёртва электроника автомобиля в целом?А клемму с IBS надо менять,а не отключать,если по ней ошибка.И вообще лучше сделать DISом или ISTA диагностику энергопотребления автомобиля...могут быть варианты..
Последний раз редактировалось xoxainn; 11.02.2014 в 08:30. |
11.02.2014, 13:34 | #14 |
Сказал спасибо: 17
Откуда: тверь Авто: BMW | xoxainn, Стартер не крутит,сейчас скидываю клемму, утром завожусь отлично,а что касается IBS она мертва,диагностика показала,когда отключаешь IBS клемма становиться обычной и все,а машина все равно высасывает акум,.
11.02.2014, 14:02 | #15 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
[quote='stelsssss;313808'] наиди грамотного электрика , который шарит в БМВ
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение: | stelsssss (13.03.2014) |
11.02.2014, 19:00 | #17 |
Без замены клеммы не сделать нормально тест-блок по диагностике энергопотребления.Надо хотя бы выяснить,что всю ночь авто стоит с нормальным током покоя.И если это так,то тогда-либо стартер,либо недозаряд АКБ,либо плохая батарея.Может имеют место частые поездки на короткие расстояния?<5 км?
11.02.2014, 22:02 | #20 | |
Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
и правильно пишут, сначала поставь исправную контрольку-клемму, не видя ее, чтото в системе может просыпаться и вообще использование амперметра, в этих целях,для авто с системой контроля энергосбережения, я думаю непрокатит, не зряж я писал, что нужны хорошие, чувствительные токовые клещи Последний раз редактировалось abrakadabra; 11.02.2014 в 22:17. | |
Сказал Спасибо abrakadabra за это сообщение: | stelsssss (13.03.2014) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d | almartynyuk | Дизель-клуб | 27 | 09.05.2012 11:44 |
