Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Периодически глохнет мотор БМВ-Х5 е53 м54. |
08.02.2011, 21:30 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Стоит в отсеке электроники, где DME, отвечает за питание все начинки мотора(В WDS посмотри). Если будешь смотреть в отсеке электроники проверь ничего там по проводам не наколхозили?
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
08.02.2011, 21:35 | #13 |
Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Если не можешь сам,ищи грамотного электрика или автомастера-выкидывай свой чип,монтируй все в штатный режим и будет тебе счастье!! А до блоков,контактов,системных реле лезь рано ,пока стоит твоя приблуда...
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
08.02.2011, 21:44 | #14 |
Новичок Регистрация: 07.02.2011
Откуда: Москва | Вы имеете ввиду сначала устроить разборки с чипом, где найти такого спеца, или может кто подскажет откуда начинать "высверливать" его? |
08.02.2011, 21:50 | #16 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | Chved, К нему полюбому подходят провода...По этому проводу приходишь в моторный отсек,справой стороны снимаешь пластикоую крышку,она на болтах(под ветровым стеклом) И там увидишь монтаж нештатной проводки.Выкидываешь хлам,соединяешь разрыв в который она была вмонтирована.Красиво все изолируешь,собираешь и катаешься в крайнем левом ряду!!!
09.02.2011, 16:09 | #18 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Там скорее всего тупо рвётся + на катушки, восстановление родной проводки с пропайкой провода, решает проблему. Скрутки на силовых проводах подгорают через годик, ну про китаское реле и говорить нечего, нормальный ход событий
Последний раз редактировалось mike880; 09.02.2011 в 16:10. |
11.02.2011, 22:56 | #19 |
Наконец-то вроде победил я свою болячку! А дело было вот в чем - уже в отчаинье я снял ЭБУ двигателя, разобрал его (хотя этого можно было и не делать) там все в полном порядке не смотря на восьмилетний возраст. После чего занялся промывкой и чисткой всех контактов входящих в разъемы, их там штук восемьдесят. После этой процедуры все встало на свои места, еще ни разу не заглох, тьпфу, тьпфу, тьпфу и катаюсь в крайнем левом ряду. |
11.02.2011, 23:01 | #20 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | Была подобная ситуация,машина ехала,но загоралась вся илюминация,и были ошибки по обрыву связи кан.Вылечили таким же способом!
Закладки |
Метки |
бмв-х5, глохнет мотор., е53, м54 |
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 12.08.2017 01:23 |
Глохнет Е-60x (N52B30 | Luc | Ремонт и эксплуатация BMW | 75 | 02.12.2015 14:33 |
Глохнет е39 535 | с205ее | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.03.2014 23:44 |
БМВ 320 2005г. выпуска (мотор 4 рядный) - провалы при трогании / глохнет | Парвиз | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 13.02.2014 10:54 |
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! | sparco48 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.03.2012 09:38 |
