BMW 523 1999г. дергается при трогании или при большой нагрузке Всем добрый день у меня такая проблема машина BMW 523 1999г. дергаеться при трогании или при большой нагрузке - например если страгиваться в горку. При этом нет ни каких стуков или еще чего нибудь нет просто идет вибраци с зади и машину дергает и дергаються заднии колеса я думали что карзина но увы на остольных передачах токова нет и сцепление нормальное поменяли подвесной подшибник проблема не пропала может редуктор умер??? Могут ли это быть подушки редуктора |
вполне возможно что уже пора поменять резиновые опоры. проверить просто, стать на яму и монтировочкой всё продёргать. а лучше чтоб один в яме наблюдал, а другой пытался тронуться. всё будет видно снизу. |
Эластичка в порядке ? как4 себя шрусы чувствуют? |
если на ручка машина то скорее всего на замену двухмассовый маховик |
Ни чего не помогает !!!!!!!!!! Еще раз добрый день у меня всё таже проблема которую описывал выше авто дергаеться при трогание BMWe39 M52tu поменял сцепу. корзину выжимное но проблема осталась всё запчасти ставля только орегинальные, появилась одна особенность авто начинает дергаться только после длительной езды поездишь по городу гдето часика два и начинаеться на всетофорах при трогание дергаться всё говорят что это маховик ноя думаю что дергания были постоянные на сцепление ни какие жидкости не попадают все суха ! Люди мопогите пол года борюсь с этой проблемой |
может быть всё что угодно...от подачи топлива...зажигание...ДМРВ....ДПКВ (была подобная пролема..исчезла после замены).. |
Заежла на диагностику сказали что нужно поменять клапон рециркуляции картерных газов. Но авто не может из-за этого дергать а если бы дергалась то сразу а эти дергания появляються после замены сцепы. при длительной езде |
Блин и у меня такая же бяка,после замены ДМРВ,лябды,подвесного,,,стала чуть меньше дёргать,,,,на холодную ___норма,после езды,,2-3 часа дёрганье,,,,вот и думаю может прокачать систему сцепления...воздух не может быть в системе?:confused: |
это болезнь BMW походу,,у многих такое бывает,,,а чем лечить ХЗ поочерёдной заменой ----сцепой,потом датчиков ,потом и всей машинки,,,,????? не хотелось бы авто в хорошем состоянии:smile: одна беда............:shock: |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19. |
