Bmw e34 падают обороты на Холостом Ходу Ребята помогите!Места себе не нахожу.Недавно появилась проблема с холостым ходом.Проблема в следующем:Пока машина не прогрета то обороты держутся на должном уровне.Но как только прогреется то начинается свистопляска..Падают до 500-300-потом поднимаются до 2.5(складывается такое ощущение что кто-то газует за меня)При езде тоже самое..если едешь на скорости и не выжимаешь сцепление то все работает как надо.Как только включаешь нейтралку-обороты тут же падают..даже машина глохнет иногда..Слышал про датчик ХХ(что его нужно почистить)Но может ли это вообще быть связано с ним?Я так понял что из-за его засорения обороты не сильно прыгают-не так как у меня.. |
еще есть потенциометр (где крышка воздушки)......на холодную нормально заводится? |
Заводится отлично.Минуты 3-5 работает хорошо потом начинается "газование" это |
датчик положения дросселя посмотри.......может быть он....сопротивление не помню какое там должно быть - поищи в книжках....но я думаю что его надо проверить первым |
диагностика в городе есть? для начала я бы туда обратился, пусть просто посмотрят какие ошибки в моторном блоке... дальше если владеешь мультиметром могу подсказать как самому попробовать вылечить проблему... |
Спасибо за советы.Сейчас поеду с другом чистить датчик ХХ.Если не поможет то обращюсь на диагностику.Но буду надеятся что это все таки XX потому как где-то месяц назад проблема уже появлялась но потом сама пропала. |
это лямбда умерла. совсем. |
лямду по словам предыдущего владельца отключили.Вот только приехал с гаража.Вообщем вроде и очень рад и все же боюсь что это чудовище неисправность вернется.Прочистили в гараже регулятор холостого хода(сделать это было не легко-еле вообще нашли его..))Собрали все как было..завожу..и опять та же хрень..сняли клему с аккумулятора(обнулили комп бортовой)И все равно..Разозлился выехал на трассу и дал моей красотке жару до двухсот))И о чудо!!-заезжаю в город а она работает как часы!!))):thumbup: |
мб просто датчик хх |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11. |
