09.08.2012, 18:07 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 92
не выдержал, пошел и снял бачок, вроде на радиаторе ничего не сочится, долго вытирал, шланги давил, не прослезилось. Бачок забрал домой, залил воды, закрутил пробку, и дул со всей дури, тоже не сочится, но сальники уже подуставшие, болтаются, и пробка не ясно как работает, может кого найду и закручу рабочую, посмотрю разницу, а то дую - воздух еле идет через трубку, немного откручу - хорошо фукает через трубку(сбоку там есть на бачке), ну не знаю теперь что делать?!
10.08.2012, 15:46 | #13 |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | не знаю...может моё предположение абсурдно..но тем не менее думаю так....после установки новой пробки и отсутствия необходимого результата я бы обратил внимание на исправность термостата...вполне может получиться так....что большой круг не открывается вообще...а малый закипает и создаётся давление которое всё выдавливает на своём пути...имхо |
10.08.2012, 15:51 | #14 |
Сказал спасибо: 33
перечитал первый пост повнимательней....ну да...раз через бачок выдавливает..значит большой круг через радиатор функционирует....тогда не знаю..сорри |
10.08.2012, 16:49 | #15 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Похожая хрень была... Пока мотор до нормальной температуры не нагреется - сухо... Давление-то побольше твоего выдоха будет
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
10.08.2012, 22:53 | #16 |
Сказал спасибо: 92
Рассказываю, короче разобрал все, снял радиатор и начал смотреть что за хрень, радиатор без сколов - не пускает точно, а сочится из под верхнего сальника, потому-что нижний заменил на совецкий, закрутил на машину, залил воды, проехал, нагрел, второй круг включается, все патрубки греются. Вывод из под верхнего писюна сочится что на расширительном бачке, но вопрос почему начало, или от старости? И зачем такую ложную систему придумывать, на жигулях такого нету и все нормально работает |
13.05.2013, 19:40 | #17 |
Новичок Регистрация: 08.05.2013
29.05.2013, 19:36 | #18 |
Новичок Регистрация: 24.07.2012
Сказал спасибо: 6
у меня несколько иначе ; образовалась трещина в пластиковом элементе самого радиатора , аккурат за расширительным бачком по всей длине канала перелива. долго грешил на посадочное место бачка , пока не разобрался где именно проблема. пролил все эпоксидкой, с термостойким герметиком посадил бачок на место и сверху , пролил всю полость между расширителем и радиатором всё тем же эпоксидныи клеем.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
