05.01.2014, 01:26 | #11 |
Новичок Регистрация: 02.01.2013
Сказал спасибо: 9
Откуда: Россия Авто: BMW 735 e38 | Когда ключ в зажигании поворачивал, хлопок как петарда хлопнула. Потом либо заводилась либо обесьочивало на 2 минуты ( ничего не работало) можно было скинуть клему на 10 секунд и после повторить попытку. Однажды заводил с открытым капотом ( жена смотрела) хлопок был именно в районе абс . Только не пойму как влияет абс на цепь в целом - не греет сиденье и на всю проблему в целом (
09.01.2014, 17:27 | #13 |
Сказал спасибо: 9
Может ли быть причиной система охлаждения ? Бывший хозяин говорил что как то печкой антифриз пошел? Ему починили старый шланг, Мб это как то может отражаться ? Например воздух в системе и пр???
17.01.2014, 00:20 | #14 |
Новичок Регистрация: 26.11.2013
судя если свист идет то порвана мембрана на клапане вентиляции картерных газов. отсюда неустойчивая работа двигателя(может троить, глохнуть, особенно когда прогреется) шлака походу у тебя там много. из него отложения и бывали случаи капиталки мотора. попробуй сними его и разбери это не сложно. отпишись потом
25.02.2014, 00:25 | #16 | |
Участник тусовки Регистрация: 01.12.2013
__________________ Нет предела совершенству | |
25.02.2014, 00:28 | #17 |
Откуда: Средняя Азия Авто: BMW iDrive | Симптомы бывают одинаковые,но причины этих поломок 100 пудов разные
Сказал Спасибо azimut87 за это сообщение: | Fevrier (04.03.2014) |
25.02.2014, 00:30 | #18 |
Откуда: Средняя Азия Авто: BMW iDrive | Датчик температуры охлаждающей жидкости...Не помешает и его проверить
04.03.2014, 12:26 | #19 |
Сказал спасибо: 9
Решил задачу - виной оказался датчик распред вала ( далее бензинной фильтр который стоял еще с завода , грязные форсунки ,рванная мембрана. Все заменил! Поперла без проблем ! Остался датчик температуры, когда заводишь иногда глохнет , так как он заливает свечи, думая что авто слишком холодное ! А так, все гуд! Попутно обновил почти все датчики, фильтры) всего в ремонт и зарчасти в итоге ушло около 130000 рублей. Список всего замененного из 34 позиций )
04.03.2014, 13:13 | #20 |
Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
Закладки |
Электросхемы BMW (WDS, ETM) | Tyler | Развитие проекта | 434 | 17.04.2024 16:53 |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3224 | 30.10.2023 02:05 |
Школа вождения BMW – удовольствие и безопасность | Tyler | Новости BMW | 10 | 08.02.2017 21:40 |
Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
