BMW e38 нужна помощь по ремонту печки, 725 tds помогите пожалуйста советом что делать с печкой, ситуация такая: поменял антифриз перед зимой, неделю ездил было все нормально, но потом печка начала гнать только холодный воздух, думал может краники, но их менял год назад и проверил все работает. Прогнал всю систему водой, оказалась была воздушная пробка, начала работать. но сейчас начала опять гнать холодный воздух, но только с пассажирской стороны, с водительской идет горячий воздух, перед этим снимал патрубок обратки с радиатора печки. думал может опять пробка, но опять прогнал систему все вроде стало хорошо, но через час опять пассажирская сторона начала дуть холодный воздух. подскажите что это может быть, и что делать???? заранее спасибо. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Я думаю что дело в кране который перекрывает подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопления.Надо проверить питания в первую очередь в тот момент когда идёт холодный воздух,на одной клемме должен быть постоянный плюс а на двух других идёт масса на управления.Или снять фишку и дать плюс постоянно и минус кратковременно то на один то на другой клапан и они должны щёлкать.Если на одном из них щелчков не слышно значить он и не работает.beer |
Есть на блоке клапанов такая маленькая штучка, которая называется дополнительный насос отопителя. И у него есть тенденция к выходу из строя..... |
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19. |
