23.02.2015, 07:43 | #1 |
Новичок Регистрация: 15.09.2011
Откуда: минск Авто: Alfa romeo 156. Bmw e39 | bmw e39 2.5 бензин ошибка 100
собственно имею м 52 однованосный , начал есть бензин ведрами inpa показала неисправность подогрева 2го лямбда зонда на 4_5_6 цилиндры,. и ошибку номер 100 ... лямбду заменил расход вроде пришёл в норму ,а вот что делать с ошибкой 100 ... может кто сталкивался ЭБЭ Siemens...ms41. ...
24.02.2015, 21:30 | #2 |
Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
MS41, MS42 and MS43 100 DME Control Unit -Self-Test Failed говорится в документе... |
25.02.2015, 07:43 | #4 |
Сказал спасибо: 69
25.02.2015, 09:16 | #5 |
не устраивает горящий чек, ошибка выскакивает в момент включения зажигания , дело в том что мозги не родные не сходится вин код . меня интересует вопрос как поменять ЭБУ , можно ли новые их прошить к иммо и коробке вообще как это делается мне бы ссылку ....ещё инпа пишет в этой ошибке про какое-то напряжение 1.04 вольта...
25.02.2015, 09:16 | #6 |
23.07.2015, 16:04 | #8 |
и так если кому интенресно проблема решена... предыстория двигатель М52 Vanos , DME не родное .. постоянно выкидывало ошибку 100.. присутствовал повышенный расход топлива 10-12 трасса, 18... город.. неисправен подогрев лямды заменили расход немного упал... были проверено все что можно .. все датчики , даже подняли клапанную чтобы воочию убедится в правильности установки распредвалов, выбили катализатор, расход не упал..... далее было принято решение прошить DME на более свежую прошивку... прошили и двигатель замолчал.... так же был обнаружен провод идущий от EWS к DME без него стартер не крутил... прочитали ошибки EWS .. ошибка 18 ... преприняли попытку синхронизации EWS и DME .... DIS выдал ошибку о не возможности передать инфу от блока к блоку... нашли спеца и после разбирательства боло определено в ключе отсутствовал транспондер.... EWS не родной и вообше не привязанный к DME в DME заменена память (места пайки...) и судя по всему была залита прошивка типа иммо- офф... купили транспондер , прошили EWS , синхронизировали с DME и ошибок нет... двигатель стал менее резво крутиться чисто по звуку... мощность вроде как не упала... сделали вывод что был чипован ... криворуко... |
Сказал Спасибо zhuks за это сообщение: | albrt (17.11.2017) |
17.11.2017, 19:54 | #9 |
Новичок Регистрация: 05.08.2011
Сказал спасибо: 6
Точно такая же история... один в один! Е39 М52B28 528i 1997 год европеец... мозги не родные, вин код не совпадает, выкидывает ошибку 100...Только я ( при замене мозгов)сам попросил, чтобы ламбды отключили. Машина едет резво, но вот расход топлива не устраивает. Думаю, что надо лямбды заново подключить... Какую прошивку залили (может и мне подойдет) ?
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Абсолютно новые детали | ghostik_lor | Продажа запчастей BMW | 9 | 20.04.2011 11:03 |
BMW Diagnoctic Repair Manual v.1.01 от 27.03.01 | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.03.2010 15:48 |
