28.06.2014, 17:30 | #11 |
Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | сергей 1111, а сколько и какие датчики на акпп топикстартера?? Друг такую же хочет взять, но там во всех положениях, кроме R удары. На диагностике сказали датчик какой-то "передний". Что подразумевалось - только гадать.
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
28.06.2014, 17:49 | #12 |
Завсегдатай Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
28.06.2014, 18:26 | #13 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | raffall, я нашел два сенсора скорости. Еще один должен быть давления масла. Но больше не смог - знание языка. Помоги... И от какого из них может быть удар при включении одного из положений вперед?
28.06.2014, 18:41 | #14 | |
Сказал спасибо: 22
Последний раз редактировалось raffall; 28.06.2014 в 18:52. | |
28.06.2014, 18:45 | #15 | |
Сказал спасибо: 22
по ударам не подскажу, у меня 19коробас начал мозги парить, перебрал фрикционы - парил, расколол гидроблок , промыл , замена резинок\пружинок , катушек - забыл про коробас Последний раз редактировалось raffall; 28.06.2014 в 19:38. | |
Сказал Спасибо raffall за это сообщение: | Predator79 (28.06.2014) |
28.06.2014, 20:14 | #16 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
Откуда: череповец Авто: бмв 730 е 38 | По поводу переднего датчика он в обрыве или показывает 0 число оборотов. Если в обрыве то может и датчик. Передний задний одинаковые. Если показывает 0 на холостых то так и должно быть, на этих коробках этот датчик начинает работать по-моему на 4й передаче. А по поводу рывков и ударов надо смотреть шифты , не вкрутил ли в него болт кто и регулятор главного давления, лучше ставить новый он не дешевый.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 28.06.2014 в 20:15. |
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение: | Predator79 (28.06.2014) |
28.06.2014, 20:42 | #17 | |
Сказал спасибо: 42
2. Ради интереса, какое давление масла в коробке? Хочу на своей зажигалке вынести масляный радиатор из системы охлаждения двигателя. 3. Этот передний датчик можно заменит не снимая коробки?
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... | |
28.06.2014, 20:49 | #18 |
Сказал спасибо: 12
По поводу давления взрывать инет инфы особо нет. Радиатор доп воздушный это хорошо, я на свою тоже от е38 поставил. Датчик заменить можно, но нужно снимать поддон, а затем гидроблок, на нем они и прикручены. А шрифты и регулятор на гидроблоке, боченки круглые. Проверить их работоспособность руками никак, только замена. Каждый из них за конкретное действие отвечает, можно методом замены местами посмотреть как лучше и заменить конкретный, но это каждый раз снимать гидроблок , геморно.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 28.06.2014 в 20:54. |
28.06.2014, 20:52 | #19 |
Сказал спасибо: 42
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... Последний раз редактировалось Predator79; 28.06.2014 в 20:52. |
28.06.2014, 21:32 | #20 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | сергей 1111, raffall, какая может быть цена этому датчику? Хозяин машины говорит, что у него 350 долл за работу просили. Разумно?
Закладки |
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
