Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:бмв е39 м52 98г. |
12.12.2012, 21:03 | #11 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
какой датчик? там клапан ХХ, и что-то мне кажется там давно не мылось ничего...и подсосы могут быть
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | denvor1 (12.12.2012) |
12.12.2012, 23:11 | #12 |
Новичок Регистрация: 30.11.2012
а где он расположен? я заметил когда на холодную заводишь она повышает обороты до 2000 и сразу же скидывает и глохнет, со второго раза заводишь не глохнет обороты плавают 700-800 и так пока не прогреется до рабочей 90С.
13.12.2012, 18:59 | #13 |
Сказал спасибо: 148
Он под впускным коллектором ,там ж где и маслоотделитель (он ж КРКГ) а вы датчик охлаждайки что подает сигнал да DME проверяли? что-то кажется он подвирает!
13.12.2012, 19:50 | #14 |
нет не проверял, он на радиаторе находится? вот такой вопрос датчик с тросиком находится возле дроссельной заслонки на нем у меня тросик порван.что это за датчик?
14.12.2012, 08:34 | #15 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
Поблагодарили 238 раз(а) в 227 сообщениях
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | это может быть трос от системы стабилизации курсовой устойчивости...на приборке должен гореть восклицательный знак в треугольнике сигнализирующий о неисправности системы ASC...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 14.12.2012 в 08:35. |
14.12.2012, 09:17 | #18 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | если при повороте ключа загорается знак значит система не работает...лечится путем замены датчиков АБС (если горит знак АБС) или устранением обрыва троса...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
14.12.2012, 09:20 | #19 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | если при повороте ключа восклицательный знак в треугольнике не гаснет, а знак АБС гаснет... то решить проблему можно устранив обрыв троса
14.12.2012, 09:22 | #20 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | если горит знак постоянно то система не работает...кнопка вкл/выкл не поможет
Закладки |
Bmw 316 плавают обороты | sweex | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 02.02.2015 17:48 |
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
bmw e39 не держит обороты на холодную!!! | Ruslan1988 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 09.12.2012 16:38 |
