05.04.2011, 17:37 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 11.08.2010
Сказал спасибо: 32
я свою сам снимал и перебирал, ничего сложного, только все окуратно и не торопиться. Когда снимал то откручиваешь карданчик, потом 4 болта крепления к балке, два шланга, рулевые тяги. Откручиваешь правую опору (посажирскую) двигателя, поддомкрачиваешь двигатель и вытаскиваешь рейку. назад все в том же порядке. Удачи.
06.04.2011, 23:03 | #13 |
Участник тусовки Регистрация: 08.08.2009
Сказал спасибо: 39
спасибо за информацию на выходные буду пробовать,и как после ремонта долго отъездил не стучит,и если сталкивался с этим может поможешь з запчастями к рейки чтоб не лазить опять по всем форумам...
07.04.2011, 05:21 | #14 |
Завсегдатай Регистрация: 13.10.2009
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
прежде чем перебирать, сравни стук (люфт)при ровном руле и при вывкрнутых колёсах. возможно придётся и валы менять, а это уже попандос, легче купить восстановленную... вот к примеру: Lizarte 01092220 Рулевая рейка 17492
__________________ Блаженна жизнь, пока живешь без дум. |
07.04.2011, 10:51 | #15 |
Сказал спасибо: 32
Откуда: Тверь Авто: 523i E39 | сам перебирал в сентябре, сейчас апрель ничего не гремит и не течёт (пока ) езжу каждый день. рем комплект брал феби №19862 все подошло, только втулки заказывал по оригиналу номер сейчас не вспомню. Рейка без сервотроника. Вроде всё. ( кстате валы были немного подвержены корозии в местах крепления рулевых тяг, но проанализировав максимум поворота рискнули собрали, там до сальников ещё место прилично, поэтому походит я так думаю ещё 300 тыс. при нормальных пыльниках и набитой смазки )
07.04.2011, 18:12 | #16 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Карданы рулевой колонки переживают весь автомобиль. Удивительно, кто посоветовал его менять? Проблема в рулевой рейке или в его тягах. Или в подвеске.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
08.04.2011, 21:29 | #17 |
Сказал спасибо: 39
28.04.2013, 02:16 | #20 |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3224 | 30.10.2023 02:05 |
Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
BMW & MINI. TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы бесплатно | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 42 | 31.12.2013 19:07 |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
BMW 760i и BMW 760Li в России | Tyler | Новости BMW | 6 | 22.11.2009 13:04 |
