09.08.2013, 12:45 | #12 |
Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
гугл забанили? алгоритм работы вискомуфты: на холодную блокирована секунд 30 (сильно шумит) пока гель в ней не перераспределиться, потом начинает проскальзывать пока движек не пргрелся (можно газетой остановить), потом блокируется постепенно все сильнее (сложнее остановить), потом блокируется полностью температура поступающего на муфту около 90 С (сильно шумит, хрен остановишь), потом разблокируется, типа охладилась и так до бесконечности..... да еще разблокируется при увеличении оборотов выше 2500 начинает проскальзывать, как-то так вот изучай Последний раз редактировалось hohol-s; 09.08.2013 в 12:46. |
10.08.2013, 18:36 | #13 |
Участник тусовки Регистрация: 08.08.2012
Сказал спасибо: 6
на бмв е39 520i m52 b20. теперь вентилятор ужасающе шумит когда еду на первой или второй, далее нормально. так же когда газую на холостых шумит очень сильно, соответственно когда вращать начинает быстрее. закрутил правильно и до упора, пока сам шкиф на который она прикручивается не начал крутится. ребят два вопроса, очкень срочно нужна помощь, потому как завтра с утра ехать за 500км туда и обратно, очень важно, очень срочно. 1. Что это может быть за проблема? 2. проятну ли я сней 1000км? Источник: |
10.08.2013, 19:43 | #14 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: ЯНАО Авто: BMW 520I E39 | BMW e39 поменял вискомуфту
на бмв е39 520i m52 b20. теперь вентилятор ужасающе шумит когда еду на первой или второй, далее нормально. так же когда газую на холостых шумит очень сильно, соответственно когда вращать начинает быстрее. закрутил правильно и до упора, пока сам шкиф на который она прикручивается не начал крутится. ребят два вопроса, очкень срочно нужна помощь, потому как завтра с утра ехать за 500км туда и обратно, очень важно, очень срочно. 1. Что это может быть за проблема? 2. проятну ли я сней 1000км? |
10.08.2013, 20:19 | #15 |
Banned Регистрация: 27.07.2013
Сказал спасибо: 9
Откуда: Edem Авто: E39 | Может вовсе не проблема а начал вентилятор работать, если шум "самолета" все в порядке, и еще если старая муфта не работала, соответственно вентилятор не крутился и звука не было, а теперь когда заработал вам кажется что шумит, или шум другого характера, опишите подробней, что было со с старой муфтой и какого рода шум?
10.08.2013, 21:43 | #17 |
Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
сложно сказать, этот "ВШШШ" мы не слышим! если звук появился после замены муфты то заработал вентилятор. усиль контроль за температурой двигателя! эл. вентилятор исправный?
10.08.2013, 22:23 | #18 |
Новичок Регистрация: 19.03.2009
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
На холодную через несколько минут после старта, пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, есть этот шум? Если нету - надо смотреть за температурой. Возможны варианты - помпа плохо прокачивает охлаждайку, упакован радиатор. Мотор не греется? |
10.08.2013, 22:53 | #19 |
Сказал спасибо: 9
Откуда: Edem Авто: E39 | Да скорее всего рабочий звук, какой марки муфта? Вообщем главное чтобмотор не грелся, и муфта не текла. Так и не написали что было со старой муфтой, мотор грелся?
Последний раз редактировалось GuessHuzBack; 10.08.2013 в 23:00. |
Закладки |
Насосы ГУР для BMW | Tyler | Продажа запчастей BMW | 50 | 22.05.2016 17:17 |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
