-   -   BMW e53 m54 сорвало резьбу в блоке!!! нужен совет!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e53-m54-sorvalo-rez-bu-v-bloke-nuzhen-sovet-28099/)
sem88 23.12.2013 00:03
Всем привет. вообщем дело так. x5 2001г.в. двигло м54 в30. был сильно перегрет мотор бошку повело(срезали 0,45) начал тянуть(болты новые, смазанные, резьбовые отверстия чистые) сначала протянул 40нм, затем через30мин. 90 градусов, и через 30 начал тянуть 90 средний болт проскочил на 15 градусах, начал дальше тянуть мол все проверить и еще один рядом со средним:frown::frown:. Думаю резать 12мм и заменить эти два болта не снимая головы(прокладку жалко новую)
сергей 1111 23.12.2013 09:51
Не снимая голову это ананизм. Есть в продаже восстановители резьбы. Там типа спирали стальной вкручивается и будет как было.
sayatast 24.12.2013 02:00
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 305392)
+100500
sem88 24.12.2013 12:13
привет парни. да вставил спирали,но голову не снимал пол дня мучался но сделал. болты затянулись как надо. спс:thumbup:
сергей 1111 24.12.2013 12:27
Красава. Но прокладке ничего бы не было, и раз сорвалось что-то , то нужно было все равно отпускать все и затягивать по новой.
sem88 28.12.2013 21:50
насчет прокладки и протяжки согласен. в процессе дальнейшего ремонта пришлось опять голову снимать и снова две резьбы. одна прошла за пол часа а другая ЖОПА на 2 болте оказалась направляющая втулка которая выполнена из каленой стали(ни хера не сверлится) в итоге снял бошку оставил старую прокладку. сергей ты был прав:thumbup: ничего с ней не случилось. единственно что каждое откручивание перегретого двигла уменьшает вариант закрутки болта
sem88 28.12.2013 21:57
заказал знакомому токарю(на вертолетном заводе работает) чтоб выточил переходы на будущее. движки часто делаю. а втулки закаленные гораздо надежнее спирали
RomZhuk 29.12.2013 09:28
sem88, ну то, что втулка прочнее это возможно, хотя спирали тоже каленые. Тут просто не у всех есть токарь... =)
sem88 29.12.2013 11:10
согласен. пружинки крепкие. болт в них провернуть тяжело(я не беру что с дуру можно....)
2NER 29.12.2013 11:55
самое простое решение - это провести метчиком М11 и воткнуть туда болт того же размера, взятый с мерсика. У него как раз на головке болты М11, только подлиннее, и занимает вся эта процедура не более 5-10 мин ;)
и не советую эти блоки затягивать по инструкции, а лучше в 4 захода по 2.1-2.3 кг. пока что этот метод ни разу (тфу тфу тфу) не подводил :)
Удачи
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
