bmw e90 320i n46 акпп 2006 bmw e90 320i n46 акпп 2006 при переключении , дергается. началось после заводки с утра, предпосылок не было. ошибка в DME 002dca - сообщение от блока управления EGS отсутствует (приемник DME, передатчик EGS). pt-can прозвонили от блока управления до EGS. ошибка повторяется после пробной поездки. |
сбрось ошибку и сбрось акпп, включив зажигание и нажни на газ в пол на 30 сек, и произойдет сброс коробки к заводским настройкам. И посмотри повторится. |
Братан это не ошибка чем раньше ты поедешь и сними коробку там причина. А если так и будешь ездить начнет пинать а со временем включ |
А как ты интересно прозвонил провод до блока EGS? Поддон снимал? Блок то в мехатроник вмонтирован.Они там и глючат.Скорее всего мехатроник на замену. |
fomen, Добрый день! Подскажите как решилась проблема с ошибкой 002dca и дерганием коробки? У меня вчера началось тоже самое. Причем на пустом месте. До этого ездил 3 года и все было отлично. Спасибо!!! Очень нужен ваш ответ!!! |
fomen, Zaxit, Здравствуйте! Как у вас разрешилась проблема? У меня на е90 та же ошибка и пинки коробки. Что делать, куда копать? Спасибо |
Народ Help. Случилась та же ерунда. Подскажите куда лесть (((( Тоже дергается и пропадает связь с блоком.:confused::confused::confused::confused::co nfused: |
Проверяйте все разъемы и соединения, у меня где-то влага попала, соответственно окислилось, почистили, все прошло. Но где конкретно, не признались |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08. |
