BMW e90 n52b25a. Плохо тянет на горячую, провалы при плавном разгоне. Добрый вечер! Автомобиль 2006 года (ноябрь), BMW e90 мотор n52b25a 218 л.с. Удалены катализаторы, но машина не прошита на евро-2 (возможно будет важно). Ошибок по мотору и коробке диагностика не показывает... Собственно проблемы, которые хотелось бы решить: 1) Автомобиль при городской езде греется до 95-105 градусов. При нагреве мотора свыше 100 гр. двигатель как будто бурлит, дрожит, ну и тяга пропадает. 100 гр. это вообще нормально при наружной темп. +19? Обычно разгон до 100 км/ч: 8,5 сек. (не паспортные 7.6) при температуре двигателя свыше 100 градусов разгон увеличивается примерно на 1.5 сек. 2) Очень часто при плавном разгоне машина медленно набирает обороты, такое чувство, что на педаль газа не реагирует, потом происходит провал примерно на 500-1000 оборотов, после чего машина, переключается на передачу вниз и нормально набирает скорость. Если разгонятся круиз контролем, тоже самое, провал затем разгон. В режиме DS такое тоже наблюдается, но реже. Да и вообще такое чувство, что машина на повышенных передачах ехать не может (а может на пониженных оборотах!?). В поисках решения проблемы: Заменены на новые: -датчики распредвала впуск/выпуск; -электромагнитные клапаны Vanos (обратные клапана Vanos чистил (сетки были без шлама); -все катушки зажигая; -свечи зажигания; -моторное масло (5w-40); -ДМРВ; -масло в коробке, вместе с фильтром. Помогите пожалуйста избавиться от гнусного желания продать BMW! В регионе оф. BMW нет, остальные мастера разводят руками. |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56. |
