13.02.2014, 13:49 | #41 | |
Новичок Регистрация: 13.02.2014
В итоги приняли решение разбирать мотор. Сняли бошку а там вся поршневая в алюминевой стружке. Диагноз - накрылся подшипник крыльчатки турбины, при этом она работала, в результате чего с него мелькая стружка попала в поршневую, загадив все поршня и свечи. Поменяли по гарантии блок с поршнями, турбину и по мелочевке. Без машины я был 3 месяца (то дно не то заказали, то другое). Сейчас ездию с переборным мотором. На данный момент на малых оборотах звенит припускной клапан турбины. ОД проверил и сказал что в клапане тепловой зазор и так должно быть. Я в шоке!!! Последний раз редактировалось Николай118; 13.02.2014 в 13:50. | |
13.02.2014, 15:51 | #42 |
Новичок Регистрация: 04.03.2012
Мне заменили клапан ваноса и всё прошло QUOTE=Николай118;314286]У меня такое было в 30 тыс. км пробега на BMW 118 F20! ОД заморачивался две недели, путем замены свечь, форсунок, катушек зажигания. В итоги приняли решение разбирать мотор. Сняли бошку а там вся поршневая в алюминевой стружке. Диагноз - накрылся подшипник крыльчатки турбины, при этом она работала, в результате чего с него мелькая стружка попала в поршневую, загадив все поршня и свечи. Поменяли по гарантии блок с поршнями, турбину и по мелочевке. Без машины я был 3 месяца (то дно не то заказали, то другое). Сейчас ездию с переборным мотором. На данный момент на малых оборотах звенит припускной клапан турбины. ОД проверил и сказал что в клапане тепловой зазор и так должно быть. Я в шоке!!![/quote] |
14.02.2014, 21:05 | #43 |
Новичок Регистрация: 20.04.2012
Приветствую всех. На F20 118i была ошибка привода, но помимо выскочившей ошибки была довольно сильная вибрация на холостых и при движение. ОД по гарантии поменял все форсунки (диагностика сначала выдала ошибку по одной форсунке, после замены по всем форсункам) и катушку + поменял свечи(пробег уже 55тык). Ошибка пропала, но при быстром наборе скорости ощущаются пропуски зажигания, ошибок никаких нет. Может хреновый бенз залил? У кого какие симптомы были кроме самой ошибки привода? |
14.02.2014, 22:41 | #44 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Откуда: Казахстан Авто: е21 е34 е46 е39 е53 | Я х.з. конечно какую жижу у вас толкают.Скорее всего свечи супербош четырёхконтактные.Они и тысячу не выхаживают.NGK рулит хоть одно,двух,пяти,двадцати,полконтакктное,даже вообще безконтактное!И стоит от 200рублей до 300.Про алюминиевую стружку жесть,запросто оседает на вп.клапанах и садит компрессию.
14.02.2014, 22:50 | #45 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Не экономь на спичках - кроилово ведет к попадалову... Цитата:
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
15.02.2014, 12:56 | #46 |
15.02.2014, 14:29 | #47 | |
Про бензин - в России это лотерея (98-го нашего нет, за привозной не в курсе), конкретно про Лук не скажу - не заправлялся... езжу на РН за 95-м, вроде тьфу-тьфу...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 15.02.2014 в 14:31. | |
15.02.2014, 14:47 | #48 | |
18.02.2014, 14:31 | #49 |
Откуда: г. Лобня Авто: BMW 118 F20 | При запуске выскакивала вышеуказанная ошибка, двигатель начанал троить. Далее необходимо было проехать около ста метров, заглушить затем заново завести и только после этих процедур все пропадоло. После танцев с бубнами машина ехала как обычно, и не скажешь, что в моторе была такая гадость. Когда сняли бошку, я чуть сознания не потерял - было все закоаксовано. После проведения ремонта двигателя, меня мучает только один вопрос - может быть это нормальное явление для F20, что мотор так загаживается со временем? |
18.02.2014, 16:01 | #50 | |
Много гуглил по этому поводу, по симптомам очень похоже на неисправность электромагнитного клапана (трудный запуск на холодную, провалы мощности). Такое довольно часто происходить на разных моторах BMW c vanos, не только на нашем N13. В общем записался на повторный прием к ОД, по результатам отпишусь. | |
Закладки |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
