26.08.2015, 12:34 | #74 |
Новичок Регистрация: 05.12.2011
На Х3 F25 n47d20 такая ошибка вылезает.. Диагностика показала, что клинит привод турбины. Смазка из баллончика положительного результата не дала. Подклинивает не постоянно, но в определенном диапазоне оборотов, прям чувствуется педалью газа. Если после выскакивания ошибки давлю газ в пол, ошибка пропадает, но позже появляется вновь :(( Отдельно привод не купить, только замена турбины целиком :( И это на пробеге 26000. |
26.08.2015, 13:19 | #75 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Отцепи тягу от привода (стопорное кольцо), возможно придётся снять электропривод турбины целиком (три болтика "на 10") и в ручную со смазкой дергай туда-сюда пока тяга не начнёт шевелится даже от легкого ветерка. Процедуру повторять регулярно и периодически, в зависимости от степени засратости турбины. Времени занимает максимум час с перекурами. У меня три Ф25-х раз в пол года приезжают на "процедуру" (девушки), а остальные (мужики) после первого раза всё поняли и делают теперь сами по необходимости.
Последний раз редактировалось zheka1983; 26.08.2015 в 13:21. |
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | Jet (26.08.2015) |
26.08.2015, 13:42 | #76 | |
По результату отпишусь. | |
16.09.2015, 11:27 | #77 |
Откуда: тут | Приветствую...! Снимал турбину... Внутри она абсолютно живая. Разобрали электропривод, прочистили, смазали, проверили геометрию, поставили все обратно. То из чего сделаны внутренности привода подрастроило :( Теперь не удивительно, из за чего он клинит... (( Но делать нечего, что есть то есть... Пускай это останется на совести конструкторов БМВ... Сейчас машина поехала как надо...)) (особенно после чипа)... p.s. Спасибо, всем добра..! |
18.09.2015, 08:43 | #78 |
Новичок Регистрация: 02.03.2015
BMW F20 118i 2012 г. пробег 52000 Впервые вылезла ошибка привода еще зимой, после кратковременных рывков при разгоне. Прочитали ошибки, там пропуск зажигания по одному цилиндру + VANOS. Решено было поменять электромагнитный клапан на выпускном валу. Все сделали, первое время рывков не наблюдалось. Сейчас снова часто дергается если топить, ошибка при этом не появляется. Думаю купить одну катушку и поменять последовательно в каждом цилиндре. Кто что скажет? |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
