Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:двс |
07.01.2014, 19:45 | #12 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Хороший совет. Только ты забыл указать точкИ и условия замера...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 07.01.2014 в 19:46. |
12.01.2014, 15:14 | #14 |
Участник тусовки Регистрация: 30.05.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 46 раз(а) в 6 сообщениях
Может прокладка клапанной крышки ? По-моему, стандартная проблема, когда свечи в масле плавают !
Последний раз редактировалось Jevgen; 12.01.2014 в 15:14. |
13.01.2014, 08:02 | #15 |
Новичок Регистрация: 22.08.2013
На свечке на электродах со стороны камеры сгорания она черная одна., если на ошибаюсь то в первом цилиндре. Может ли цепь или изношенный натяжитель иметь значение на временами горящий чек на приборке.....
13.01.2014, 08:13 | #16 |
Откуда: Свердловская область | И вообще я не думаю что это давление масла, или оно есть или его нет. Допустим его нет, допустим стучит(хотя у меня больше похоже на бряк, чем на стук) шатун, допустим стучит т.к задиры в гильзе , хотя в принципе зто звука не издает, если бы была хоть одна причина из этих я бы давно уже двигатель кончил и он стуканул, т.к. с этим бряком я только наездил 50 штук до меня не известно сколько наездили. да и мотор по трассе крутится не меньше 3000 тыс. А,А может просто поменять натяжитель цепи и все будет гут, читал просто тоже тут на форуме, кто то решил проблему именно токим способом....
16.01.2014, 23:40 | #18 |
Новичок Регистрация: 13.08.2012
Звучек очень похож на цепь
17.01.2014, 06:20 | #19 |
Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Откуда: красноярск Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г. | у меня точно такой же звук был: просто один-в-один.я сначала заменил гидронатяжитель основной цепи, не помогло, разве чуть потише стало, но полностью стук ушел только после замены ваносов + все цепи + натяжители и планки. кроме мертвых ваносов, была очень растянута основная цепь грм. меня тоже пугали задирами и пр. меняй комплект грм и не слушай ни кого.
17.01.2014, 06:30 | #20 |
Сказал спасибо: 35
по поводу черной свечки - это вовсе даже и не масло, а может просто смесь неполностью сгорает, либо из-за умирающей форсунки, либо из-за подсоса воздуха через уплотнительное кольцо этой форсунки. перекинь её на другой цилиндр и проверь.
Сказал Спасибо romario1974 за это сообщение: | FusionX5 (17.01.2014) |
Закладки |
BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
BMW продемонстрировала полноприводный 550i Xdrive Gran Turismo | Tyler | Новости BMW | 8 | 12.10.2010 02:04 |
BMW - лидер полного привода | Tyler | Новости BMW | 0 | 12.02.2009 17:13 |
