Центральный замок e53
Старый 01.05.2013, 20:13 #1
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Red face Центральный замок e53
Всех с праздником!!!
Такая проблема, на днях сломалась ручка открывания водительской двери, сегодня разобрал починил, собрал, все работает. Но перестал работать моторчик (соленоид) ЦЗ на этой двери, ни с кнопки в салоне, ни с брелка не открывает (запирает). Ключём вручную закрывается и открывается, ЦЗ на остальные двери при этом срабатывает...До этого момента эта дверь через раз закрывалась (открывалась).
Из поиска кажется соленоид помер, что скажете?
RomZhuk вне форума
Старый 01.05.2013, 22:11 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Что-то недопойму, если надо будет менять моторчик (или как его там), то он идет с замком, это эта запчасть 51 21 8 402 540 ?
Старый 04.05.2013, 17:56 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сегодня моторчик ожил, и стал работал пол дня как ни в чем не бывало, потом опять умер, дверью хлопнул - ожил...Вопрос такой, бывали у кого случаи чтобы проводка переламывалась, или в замке дело скорее всего?
Старый 04.05.2013, 17:59 #4
Сказал спасибо: 23
И проводка и замок были, чаще конечно же замок тупо помирает.
Старый 04.05.2013, 18:16 #5
Три провода на белом разъеме - берем тестер и прозваниваем... Сопротивление типового коллекторного мотора постоянного тока около 0,1 - 1,5 Ом (по опыту - при 10 - 15 Ом такая картина и получается: то работает, то нет).
Интересна подробная схема - см. WDS...
RomZhuk (04.05.2013)
Старый 04.05.2013, 18:19 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Если дождика не будет, завтра попробую
wds щас поставлю =)
Последний раз редактировалось RomZhuk; 04.05.2013 в 18:19.
Старый 04.05.2013, 19:06 #7
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Это не помеха - сел в машину, двери закрыл, блок кнопок из обшивки вытащил... дальше разберешься
Провода в БЕЛОМ разъеме: белый - синий - черный, сечением 0,75
Старый 04.05.2013, 19:10 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Ну мне еще надо заднюю дверь собрать, стекло сегодня разбили .
а сопротивление между всеми тремя проводами должно быть 1 Ом?
WDS в процессе
Старый 04.05.2013, 19:34 #9
Не помню цветовую схему, но два мотора последовательно подключены - уже 2 Ома между третьим (средней точкой) и крайними - по одному.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 04.05.2013 в 19:35.
Старый 05.05.2013, 14:26 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Щас померил, вот так: синий-черный 20 Ом; синий-белый 3 Ома; белый-черный 25 Ом,
Получается замок умер?
С WDS пока проблема, кто-то ее блокирует, разбираюсь..
Последний раз редактировалось RomZhuk; 05.05.2013 в 14:27.
Е39 центральный замок rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.03.2016 21:35
e53 центральный замок anton1313 Ремонт и эксплуатация BMW 5 21.04.2014 04:39
Почему закрывается центральный замок со второго раза? Станислав Иванович Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.06.2013 06:14
E90 отказал центральный замок ultimatebmw Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.08.2012 15:03
Центральный замок Vaza Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.08.2011 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
