Центральный замок штатный Е34 Всем привет хотел бы спросить у гуру про штатный центральный замок на е34 Значит проблема такая: При повороте ключа в водительской двери на закрывание дверей. происходит следующие: Кнопки блокировки дверей опускаются и тут же поднимаются. если из салона нажать на кнопку они так же опускаются и начинают поднимаются . если удерживать принудительно кнопку то все равно остальные поднимаются в верх. Что делал: Проверял все концевики на всех дверях. лампа салонная тухнет как положено через пол минуты. что самое странное что с сигнализации все закрывается-открывается нормально. Еще заметил что если закрыть авто с сигнализации и нажать ручку открытия двери слышно что срабатывает микрик в ручке и в этот момент зажигается свет в авто хотя оно закрыто. Так вот скорее всего проблема думаю в водительской ручке там есть 3 разьема серый желтый и белый. Для чего нужны эти дополнительные микрики? и есть ли у кого нормальная схема по центральному замку. |
скорей тут с сигналкой косяки, не дружит блок ЦЗ сигналки с блоком ЦЗ машины |
Меняй блок |
Либо беда с микриками, либо сигналка криво воткнута. Если стоит бок ZKE то сигналка стаивтся на входы ик управления блока, тогда никаких глюков не будет. Бывает криво воткнутая сигналка палит контактную группу привода. Схемы в сети есть сервисные оригинальные |
Свет зажигаться должен. Один из разъмов (цвет не помню) - подогрев личинки замка. Такая же неисправность была из-за обрыва провода между вод. дверью и блоком ZKE. Обрыв был в косе около вод. сидения. Через микроповреждение изоляции попала вода и провод сгнил. Определил по еле заметному утолщению изоляции. |
Подогрев замка опция не у всех, от поднятия ручки подогрев инициализируется и свет в салоне. Кстати бывает обрыв проводов от микриков замка в двери стеклопоподъёмником, если лазили в двери и провода не уложили как надо |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34. |
