Форум владельцев и любителей БМВ (http://bmwpost.ru/forum/index.php)
-   Ремонт и эксплуатация BMW (http://bmwpost.ru/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Частое мигание поворотников BMW X3 (http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=27214)
FaSu 07.11.2013 01:14
Доброго времени суток соратники!
Имеется BMW X3 2.0 2010
Первоначально загорелась лампа на панели о выходе из строя хотя бы одной лампы...
Проверил последовательным подключением всех световых приборов все работает но поворотники в два раза чаще моргают...
сигналки нет
контакты на лампах все шесть вывернул - ввернул...
У кого ещё какие мысли по сложившейся ситуации?
NUFLIN 07.11.2013 01:50
Первый автомобиль?
Даже на древних тазах увеличение частоты срабатывания говорило об уменьшении нагрузки: либо контакт, либо лампа.
Проверяй.
Dmitry E39 07.11.2013 19:17
Поворот только на одной стороне часто мигает?
FaSu 07.11.2013 21:51
Проверил все лампы ... странно что мигают часто обе стороны ... при включении аварийки миганиев норме
NUFLIN 07.11.2013 22:02
Сообщение от FaSu (Сообщение 295979)
Инфу из тебя тянуть никто не будет, но верни-ка ты назад старые фонари (или фары - что ты там для красоты поменял) и проверь, как все работает :facepalm:
SS26 07.11.2013 22:09
Диоды случаем не вставлял?
Lesha86 07.11.2013 22:11
Меняй лампы.
У меня было подобная фигня с задним габаритом правда.
На приборке ошибка - проверьте задние габариты.
Выхожу - всё работает. Много думал. Вытащил-поставил обратно лампы - ошибка есть.
Почему-то решил просто поменять лампы - ошибка ушла.
Кстати, такая же фигня бывает при замене обычной лампы накаливания на светодиодные.
FaSu 07.11.2013 22:11
Лампы все родные, фары также ... проверил задние и боковые, передние вывернул - ввернул их контакты не знаю как проверить
NUFLIN 07.11.2013 22:21
Сообщение от FaSu (Сообщение 295987)
Сможешь через диагностику активизацию запустить? (как-то попалась машинка, кто-то на LM выходы на передние поворотники и повторители перепинал :biggrin1:).
Dmitry E39 08.11.2013 00:51
Если действительно оно САМО поломалось-то вариант один-замена всех ламп по кругу. Лампы часто мигают из-за изменения сопротивления в цепи, проверь, может какая-нибудь лампа потемнела?Ну или поставили по ватности не то что надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
