02.12.2011, 03:50 | #14 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Е38, такая-же хрень про чек стопов, все горит исправно. Но временами выскакивает ошибка. На сколько я понял, Дело не только в лампах, а выключателе. Он без концевика. Плюс опция с зажиганием противотуманок при резком торможении. При возврате педали тормоза, тоже что-то происходит, какой-то контроль(в самом механизме и системе). Пока не разбирался. Кстати м62 ту. Если не ТУ, то отличия в системах после прочтения документации глобальные.
Последний раз редактировалось владимир51; 02.12.2011 в 03:53. Причина: ТУ |
13.08.2018, 16:19 | #15 |
Новичок Регистрация: 01.04.2009
Есть BMW X5 (E53) рестайл. На табло светит данную ошибку: CHECK TAIL LIGHTS. Визуально всё работает, лампы целые, не темные. Инпа светит ошибку: 15 "Status wire 2 of PowerMOS always active". Не могу понять в чём дело. Помогите разобраться. Последний раз редактировалось NitroOxid; 13.08.2018 в 16:20. |
14.08.2018, 09:29 | #16 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Все 4 лампы светят?
14.08.2018, 17:01 | #17 |
15.08.2018, 09:58 | #19 |
26.08.2018, 19:01 | #20 |
Новичок Регистрация: 23.07.2018
Нужно снять задние фонари, скорее всего сгорели дорожки. Сопротивление меньше, тем самым горит ошибка.
