08.11.2009, 16:31 | #13 |
Новичок Регистрация: 08.11.2009
у меня блок живет отдельной жизнью, то включится то выключится...
20.11.2009, 00:08 | #14 |
Новичок Регистрация: 14.11.2009
Парни, у меня другая ерунда. Климат регулируется на холодный/гарячий, но электромотор печки включается только в максимальном положении. И идет подсос воздуха через датчик температуры салона.
29.01.2011, 19:13 | #15 |
Новичок Регистрация: 04.01.2011
Приветствую всех! По поводу с лева тепло а с права холодно у меня есть много так сказать советов что ли. Во первых то что два клапана на климат контроль которые установленны под капотом с лева по ходу движения могут залегать. Я например от надоевшего меня холода вообще разобрал и выбросил их от туда. Ничего там такого страшного нет. У меня там на клапане который открывал правый радиатор печки просела пружина и сальники можно сказать лопнули. Конечно лучше всего начать с того что бы убедиться нет ли воздуха в системе. Для этого например я делаю так. Беру 1.5 литра бутылку отрезаю ей дно, обматываю изолентой горло чтоб плотно садилось в горло радиатора. Потом откручиваю пробку на патрубке верхнем. Нажимаю кнопку (рест) на климате чтоб включилась доп помпа, и наливаю жидкость около половины бутылки. Спустя пару минут бульканья воздух выходит. При этом температура должна быть на полную.
29.01.2011, 19:15 | #16 |
У меня например воздушит печку потому что прокладка там где стоит термостат не плотно прилегает. Вот и мучаюсь через день воздух гоняю чтоб тепло было. Пока едет новенькая прокладочка.
29.01.2011, 19:19 | #17 |
Может кто может подсказать по поводу того почему на е39 2.5 литра мотор печки иногда сам по тебе включается. А спустя например минуту сам и замолкает. Не включая при этом дисплей. Просто шум мотора. Зараннее спасибо.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
куплю панель управления климатом на е39 | андрей197927 | Продажа запчастей BMW | 1 | 01.03.2013 10:00 |
Куплю кнопки управления климатом на е39 | Никита444 | Продажа запчастей BMW | 23 | 22.11.2011 19:48 |
Е53 "трещит" блок управления климатом. | ivan33232008 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 28.03.2011 00:50 |
КРКГ исполнение для стран с холодным климатом | KAA | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 23.07.2010 00:13 |
Проблема с климатом е34 | Serui | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 01.05.2010 17:45 |
