18.06.2017, 13:16 | #11 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если официалы шили офф софтом то залить что-то не то он просто не даст. Рассчитано на обезьяну в сервисе. По оптике нередко телефон глючит и вешает, хотя и сама оптика бывает дохнет, но на взгляд неопределишь. Самое простое для диагностики сунуть блок в донора или донорский себе. Долго, хлопотно, но это самый простой путь. И лишь убедившись в исправности блоков можно пытаться копать дальше, если проблема не решена. |
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Ryu (18.06.2017) |
18.06.2017, 14:54 | #12 | |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Последний раз редактировалось Антихрист; 18.06.2017 в 14:54. | |
18.06.2017, 16:40 | #13 |
Участник тусовки Регистрация: 14.11.2013
Сказал спасибо: 137
Через долгих мучений всетаки добились началу програмирования. 2 Блока МОСТА без проблем перепрограмировались, по середине програмирования на ССС-БО шина МОСТ отключилась и за ним вышли несколько оставшиеся ЕБУ шины МОСТА, а остальные пошли до конца без проблем. Сеичас все блоки софподают по уровню интеграций. Дисплеи сеичас зависает на БМВ лого и отключается. Раз все сеичас совподают по уровню интеграций завтра сказали попробуют перешить все блоки МОСТА. Не Даи бог МОСТ опять вырубиться в середине програмирования. Официалы не могут наити причину какои именно блок отключает МОСТ. У меня подозрения на ССС БО ведь именно на ней прервалась програмирование МОСТА. Это ведь ползовательский экран? Сегодня в инете нашел статью что тоже после тонировки начались глюки с экраном. Но решения не нашли. Я помню когда мне делали тонировку в салоне по всюду было разбрызгано воды с мылом. Не поиму куда могла попаст вода чтоб так все испортить? Может контактным спреем пролить? Но куда пролить не знаю? |
18.06.2017, 18:46 | #14 |
Гаражные сервисы тем и чреваты, что им всё пофиг. Нередко проблемы возникали после химчистки салона, когда мойщики устраивали болото в салоне. Но может быть просто совпадение, ССС дохнут по разному, часто флешки удыхают. Сбой при программировании дело обычное, не всегда с первого захода получается. Просто процесс долгий и муторный, иногда надо принудительно перезаливать по, родная прога видя ту же версию, автоматом пропускает процедуру заливки блока и говорит что всё сделано |
19.06.2017, 13:45 | #15 |
Сказал спасибо: 137
Сегодня целыи день пытались подключиться к машине МОСТ как мертвыи програмирование не идеть без МОСТА нет красного света. Офицалы не знают как решить проблему...У меня просто нет слов :( Ребята кроме донора есть попытки хоть както запрограмировать блоки МОСТА. По отдельности или как нибудь блоки на МОСТе? |
19.06.2017, 15:40 | #17 |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Тебе нужно найти виновника торжества.Кто чудит,а вы программируете.У тебя ещё в первом посте написано,что всё чудит из-за периферийного устройства. Может в джойстик воды налили или ещё куда.Из-за этого все проблемы.Может кнопка какая залипла. Успеешь ещё её закольцевать. А официалам передай,что дэбилы. Программировать каличную сеть это ..............
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение: | Ryu (19.06.2017) |
19.06.2017, 16:42 | #18 | |
Сказал спасибо: 137
Понял будем искать!!! | |
20.06.2017, 10:56 | #19 |
Мост сам кольцуется при отключении аккума, если официалы не в курсе, то пусть читают документацию, хотя там читателей очень мало, в основном окучиватели. Залить могли что угодно и что угодно, хорошо если водой, хуже если жижа типа колы. Попробуй поискать по статусам всего что реально залить, хотя может быть и конденсат. |
Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | Ryu (20.06.2017) |
20.06.2017, 12:11 | #20 |
Сказал спасибо: 137
Сегодня побрызгал спреем для контактов все что находиться спереди водителя снял дисплей побрызгал палату и контакты на дисплей не идет ведь МОСТ. Завтра буду разбирать переднию часть. Подскажите если я найду и отключу МОСТ от лагаешего блока и заколцую кабель МОСТа, то весь МОСТ закольцуется и должен появиться красный свет. Я прав?
Последний раз редактировалось Ryu; 20.06.2017 в 12:12. |
Закладки |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
