28.02.2013, 23:26 | #21 |
Абориген Регистрация: 19.05.2011
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Откуда: I♥Аlmaty Авто: E53 3.0i 2005 | ambrozi, Именно так и сказали - покататься. Завтра сделаю диагностику для верности
__________________ Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ |
01.03.2013, 10:12 | #22 |
Сказал спасибо: 31
01.03.2013, 17:42 | #24 |
Сказал спасибо: 31
Я отпишусь как разбирусь с этим Проблема остается открытой Звук не исчез, возможно машина и стала работать чуть ровнее или это самовнушение Позвонил знакомому на сервис, он сразу спросил, есть ли цокающий звук В общем, он сразу определил что пресловутый датчик По диагностике, если скидываешь ошибку и тут же диагностируешь вновь - сразу вылезает Датчик распредвала. Ванос без него спит
02.03.2013, 11:38 | #25 |
Сказал спасибо: 31
Заменил один бу датчик - оказался нерабочим. Поехал, заменил на другой. Второй датчик заработал, диагнотика не выявила повторной ошибки. Первое что заметил - пропал цокающий звук форсунок. Машина стала лучше ехать. Но приехал домой, поднял капот - создалось ощущение что звук вернулся Советую всем устанавливать только новые оригинальные датчики. С бесконечными диагностиками и заменами у меня вышла сумма равная сумме нового датчика. Датчики распредвала - чуть ли не расходники, находится возле двигателя, подвергается температурным перепадам. Если с бу датчиком АБС проканало, то здесь может быть иная ситуация, ведь этот датчик не находится под воздействием температуры двигателя, от которой со временем иссыхает изоляция, и датчик приходит в негодность. Я жалею что изначально не поставил новый датчик, который стоит 100 баксов (бу стоит меньше 50). В итоге у меня вышло больше времени, потраченных нервов и вложений
Сказал Спасибо BMW Master за это сообщение: | еХасик3979 (29.07.2016) |
02.03.2013, 18:45 | #26 |
Сказал спасибо: 31
Признаки что датчик распредвала неисправен: 1. Тяга хуже, притупляет (говорят, я не заметил) 2. Форсунки стучат (с этого и начались приключения). После замены исправного датчика звук пропал 3. Расход больше При этом машина заводится с первого раза, не троит, не глохнет, в общем, никак себя не проявляет. При неисправном датчике работа двигателя переходит в аварийный режим, Ванос не работает. Тяга с низов хуже. Совет: меняйте датчик у того человека, который имеет возможность сделать впоследствии компьютерную диагностику на месте. На предложения "покатайтесь, потом заедите" - не ведитесь. При неисправном датчике если сбрасываешь ошибку и сразу же диагностируешь - ошибка вылезает сразу. Всем удачи!
03.03.2013, 12:44 | #27 |
Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | золотые слова...тебе еще в первых постах поведали о том...что б.у - это кот в мешке |
06.03.2013, 00:08 | #28 | |
Завсегдатай Регистрация: 05.02.2012
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Откуда: дагестан Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54 | Цитата:
30.11.2015, 12:47 | #29 |
Новичок Регистрация: 26.10.2015
всем привет кто подскажет голова с двух литрового мотора М52 на мотор два и пять М52 подходит аль нет?????? |
30.11.2015, 17:25 | #30 |
Новичок Регистрация: 12.12.2012
Могут гидрики стучать(цокать), может насвечники в хлам и искра пробивает мимо свечи иногда, у меня даже один раз было что из за свечей такое, вывернул а у пару свечей цоколь крутился
Закладки |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
