29.05.2010, 12:04 | #11 |
Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
предохранитель в этой ситуации моло вероятно чтоб был виноват! первым делом рекомендую "подкинуть" заведомо исправный блок ЦЗ или разобрать и посмотреть что с "родным" и потом только проверять сами замки! проверять только 3 замка придётся передние двери и багажник!
29.05.2010, 12:10 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 14.03.2010
Поблагодарили 55 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: Москва Авто: e36 | Если ЦЗ думает что дверь не закрыта, то он будет первый раз поднимать замки. В крышке багажника тоже живет концевик, а если провода к нему перетерлись что бывает очень часто, то перестает корректно работать ЦЗ.
29.05.2010, 12:11 | #13 | |
29.05.2010, 14:37 | #14 |
Сказал спасибо: 29
Откуда: Грузия, Тбилиси Авто: X5 E53 3.0i 2004г. | у меня на Е36 96 года если хоть одна дверь не закрыта то ЦЗ вообще не пытается закрываться - не реагирует!
04.06.2010, 14:32 | #16 |
Новичок Регистрация: 04.06.2010
да тут скорее всего не мозги и уж тем более не датчики закрытия дверей, а банально на водительской двери (не знаю как она называется) назову рульмашинка, та что стит внутри двери и закрывает и открывает замок. Так вот при закрытии ЦЗ присмотритесь внимательней, какая из всех 4 кнопок в салоне опускается не до конца, ту дверь и разбирайте- это она и её под замену. А багажник может быть открытым, но ЦЗ срабатывает в любом случае. Есть ещё один вариант проблемы - это лючёк бензобака, но это исключить очень просто попросту выдерните штеккер который управляет замком на лючке и на багажнике и попробуйте закрыть ЦЗ через передние двери. Но как я уже говорила выше это скорее всего водительская дверь....
04.06.2010, 14:41 | #17 | |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,597 раз(а) в 507 сообщениях
И это не наводит ни на какие мысли???
__________________ | |
07.06.2010, 19:42 | #19 |
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Это говорит о том что либо контакты багажной машинки дохлые, либо провода оборваны- моторчик багажной машинки запитан отдельно от управления.....
07.06.2010, 20:02 | #20 |
Новичок Регистрация: 21.03.2010
Закладки |
Метки |
200 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Глючит Мафон на е 60 | artembarahof | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 06.10.2015 19:16 |
e65 глючит после мойки | B1MMER | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 12.11.2013 00:22 |
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель | миша lee | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 20.12.2011 09:51 |
глючит указатель t о.х житкости | gemotogen | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 31.08.2010 21:26 |
АКПП Машина глючит то едет то перестает... | arsen_d | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 31.03.2010 17:07 |
