Дайте совет, топливный фильтр или что еще? Стал счастливым обладателем Е60 525 АКПП 2004г.в. После оформления бывший хозяин (можно доверять) сообшил что надо менять топливный фильтр (был на сервисе АКПП и двиг. в порядке) и типа из за этого поддергивает. Сел поехал, а она при наборе с конкретными провалами (а бабки уже отдал :shock:) и при равномерном движении обороты скачут. Дайте совет сразу менять фильтр (а вдруг дело не в нем) или что может еще???????? |
Если фильтр давно меняли, то замени, хуже ведь не будет.:smile: |
Был на сервисе и всё в порядке? Определили визуально чтоли? А диагноза? Чудеса какието.... |
Тока узнал - один фильтр всборе вместе с насосм ( 6 000 не оригинал), второй с лева 7500 |
Я считаю,что порядок действий должен быть такой: 1.Заменить (на сервисе) топливный фильтр (99% что его отродясь не меняли) 2.Провести комп-ю диагностику ВСЕХ систем. |
Скорее всего,тот кому можно доверять зарядил мастеров чтобы они провели правильную диагностику.Либо вариант номер два-мастера на всю голову мастера.Врядли там обойдётся фильтром,сдаётся мне.Как бы ремонтом АКПП не улыбнулось. |
Другой автосервис есть? Для успокоения лучше на другой съездить... |
Поеду на сервис, надежда что дело только в фильтре! |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06. |
