Дальний свет.
Старый 18.04.2017, 19:52 #11
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Вот прямо сейчас Славка я что сделал?Вчера купил лкм блок поставил, вроде было гуд,но поворотники стали часто моргать.И я понимая что напрашивается прошивка,решил поставить родной,но заменив на достоверно рабочий ключ.Собираю.Итак,от фары правой дальней(п/д),идет коричневый и белый с синей полосой,на блоке на черный выдвижной разъём приходит белый с синей полосой и сплошь коричневые но все с полосками:-).На блоке лкм я на всякий сопротивление замерял,нрма
так а напряжение на блоке есть на пинах, отвечающие за правую фару?? Поворотники часто моргали при этом все ламочки поворотов горели?
На 13 пине (разъем 15 пин)замерьте напряжение при включенном дальнем свете.
Последний раз редактировалось maksimchik; 18.04.2017 в 20:15.
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 19:53 #12
Сказал спасибо: 30
С другим лкм кроме кодирования надо пробег корректировать, иначе будет красная точка на щитке.
Вроде как ремонт описан детально в разделе "сделай сам", все ключи расписаны на картинке
и вин менять
Старый 19.04.2017, 12:29 #13
Поблагодарили 446 раз(а) в 435 сообщениях
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
и вин менять
да,только ручками это делать или бобром. Но для просто работоспособности достаточно закодировать, если версия железа и шины та же. Точка же может возбудить дядю с полосатой палкой и может попросить денег, естественно если знает что точка значит.
еХасик3979 (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 07:45 #14
Сказал спасибо: 59
Понял,почти.Щас буду делать.Только не знаю что за х эти пины и вины:-):-):-).Ключи?
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 12:17 #15
Авто: ГАЗ М20А
По моему проще ключ перепаять в старом блоке, работы на 10 минут неспешно.
Ключ это твёрдотельное реле.
Старый 20.04.2017, 15:37 #16
Сказал спасибо: 59
Салам ещё раз Мишаня:-).Короче я отпаял ключ,и на всякий сменил от донорблока.(снятый оказался рабочим,сопротивлениев норме),результата не дало.Я раздел блок догола,подключил,включил дальний и начал прозвон:На фаре -есть,+а нет.На входе в блок тоже +а нет.
Теперь я попробовал на вкл,дальнем тестировать.Минус на дверь, + на ножки ключа выдаёт около 9ти вольт(что в принципе и с других ключей).А на входе в блок тишина.Вот и чешу репу,дальше сбит с толку:-):-):-).
Старый 20.04.2017, 15:42 #17
Сказал спасибо: 59
Моргали часто,но это решилось сменой ламп накаливания.Старые были с маленькой сферой,и ключ видимо его просто не чувствовал.
Пин,это и есть ключ?Если да,то в ответе Мишаньке я отчитался,посмотри пожалуйста.Буду рад любому толковому совету:-):-):-).15й разве не от стоп сигнала?
Последний раз редактировалось еХасик3979; 20.04.2017 в 15:43.
Старый 20.04.2017, 15:56 #18
Сказал спасибо: 59
сопртивление вот:-)[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось еХасик3979; 20.04.2017 в 15:59.
Старый 20.04.2017, 17:53 #19
Авто: ГАЗ М20А
Сопротивление там не при чём, какой смысл мерить сопротивление ножек микросхемы?
По названию ключа смотришь пдф, где что, мерить можно напряжение на входе, идёт ли сигнал от проца на включение, там логика 0 или 1. Если сигнала нет, то смотреть уже ногу проца. Если там нет, то можно пытаться перепрошить блок
Старый 20.04.2017, 18:27 #20
Сказал спасибо: 59
Миш,ты как педагог с первоклашкой на профессиональном уровне говоришь.Я не совсем понял некоторын слова.Я в терминах ноль.Пдф и проц для меня космос,пока.А так брат я столкнулся с такой проблемой:сёдня я полдня занимался блоком в гараже,периодически включая зажигание.К вечеру ни в чём толком не разобравшись завожу машину,а он начал захлёбываться.Поднимаю обороты глохнет(как будто подсос воздуха есть по впечатлениям),отключаю фишку воллюметра более менее равномерная работа,подключаю глохнет.Я с баварцами(СТО такое) созваниваюсь они говорят что изза частого включения зажигания возможен такой эффект.Тебе ничего не известно про такой пирожок братец?Кстати,воллюметр менял пару месяцев назад,предпосылок к поломке не было.
Последний раз редактировалось еХасик3979; 20.04.2017 в 18:32.
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 181 22.01.2018 23:46
BMW e46 загорелся дальний свет LCM rm272 Ремонт и эксплуатация BMW 8 04.08.2016 22:46
E39 LCM Мигает дальний свет car-ok Диагностика BMW | кодирование | программирование 14 17.02.2014 03:33
E53 не включается дальний свет vagit27 Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.03.2012 17:19
E39 99' пропали поворотники, дальний свет... pavel25 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 31.01.2012 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
