Датчик уровня топлива Господа прошу помощи загорелась надпись проверки тормозных колодок а через некоторое время "уснул на 0" указатель уровня топлива. Датчики проверял целы, а вот когда с левого датчика скидываешь разъем то перестает гореть лампочка неисправности тормозныз колодок. Стрелка уровня топлива прдолжает спать. Кто Сталкивался ? Заранее спасибо! |
смотри датчик уровня топлива |
Скрытым тестом смотрел уровни в полубаках ? |
В приборке есть скрытые тесты (в поиске найдёшь как включить), в которых можно посмотреть показания датчиков топлива, их там два, меняй сразу оба и забудешь про них. Датчик колодок смотри внимательно, может разъём почистить или при прошлой замене колодок старый поставили, он не герметичен вот и глючит. На крайний случай провод от него отрезать, закоротить и заизолировать. Кстати он по-моему должен звониться... |
?подскажите про скрытые тесты.... в поиске не нашел |
спс, что реально полезного можно там увидеть? |
2 Павел 185 реостат тупо залегает. в баке.... посмотри его... |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51. |
