датчик в поддоне е39
Старый 11.03.2012, 23:32 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
А каким должен быть уровень, чтобы загорелся этот индикатор?
уровень должен быть ниже нормы!
Старый 12.03.2012, 00:54 #12
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
уменя загарелос кагда масло било ниже минимума, забил прихвотит литрушку и... ето било до ремонта двигатела, а так когда горела долше обичнова кагда масло било билже к минимуму
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 09:59 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Тоже очень интересует вопрос по поводу лампочки. Была у меня ситуация, достал щуп, а он почти сухой, долил 3 литра масла Красная масленка при включении зажигания загоралась и сразу тухла (значит давление нормальное было), а вот желтая не горела ниразу! Сейчас красная масленка, при включении зажигания зажигается и тухнет через секунду (вреде это нормально).
Вопрос в следующем: почему не загорелась желтая масленка, которая как я понял отвечает за уровень масла, когда в двигателе не хватало 3л. масла?
Причина только в датчике, который в поддоне (как на фото) или может еще в чем-то?
Хочу его снять, помыть....
В общем, что посоветуете?
Старый 12.03.2012, 15:35 #14
Красная масленка должна тухнуть после запуска двигателя.
По датчику: тут два варианта либо датчик либо проводка.
qwer134080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 15:40 #15
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
qwer134080, Красная масленка, как ты и говоришь, тухнет сразу после запуска двигателя. По датчику буду разбираться. Спасибо!
Старый 12.03.2012, 17:17 #16
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
у меня она не загорелась при побеге из движка 5 литров масла и вот почему , потому что провод оторван! Сделай тест приборки! при тесте маслёнка должна гореть жёлтым! и если горит то косяк нужно искать в датчике или в проводке! Но я вам скажу что это очень серьёзная вешь! исправляйте! У меня даже 5 с масла убежало по дороге и никаких сигналов благодаря этому отторванному проводу
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 17:31 #17
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
джамал, А я неумею делать тест приборки Как его делать? Я понимаю, что вешь очень серьезная
Старый 12.03.2012, 17:46 #18
Сказал спасибо: 16
если панель приборов с одной кнопкой: нажимаешь кнопку и удерживая переводишь ключ в положение 1. и кнопку отпускаешь. опять же нажатием этой кнопки выбираешь тест 2. отпускаешь ждёшь секунду и нажимаешь ёшё раз. загорятся все лампочки и стрелки побегут в мах. этак определяешь какая лампочка работает а какая нет. примерно так.
Сказал Спасибо джамал за это сообщение:
slava657 (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 17:48 #19
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А потом не надо ничего выключать? Или все просто погорит, подвигается какое-то время и потом потухнет?
Старый 12.03.2012, 17:51 #20
Сказал спасибо: 16
пару раз побегут и всё. если не успел уследить просто нажимаешь на кнопку ешё раз. а если надоело просто поворачиваешь ключ в 0
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
