16.10.2018, 21:28 | #91 |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
проверил масло- влез литр. дергается по другому но дергается с ..ка.... сегодня заметил что не переключается в ручном режиме. как это объяснить ? может это наводит на определенные мысли ... не меня к сож. подскажите если кто знает |
17.12.2018, 19:01 | #92 |
Новичок Регистрация: 17.12.2018
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с проблемой: подтраивает ДВС М 54 (E60, механика 2,2). Дергается машина при резком нажатии на педаль газа. При плавном же разгоне, а также на больших оборотах дёрганий нет. Диагност грешил на катушки, всё перепроверили – проблема не решилась, ошибок никаких не видит. На холодном движке дёрганий нет.
18.12.2018, 18:47 | #93 |
Новичок Регистрация: 23.07.2018
Проверь клапан холостого хода. Находиться под впускным коллектором. Тебе нужно его снять и потрясти его(клапан внутри должен болтаться). Если нет промывай и смазывай его.
19.12.2018, 21:16 | #94 |
спасибо за совет!, но все оказалось намного проще, после продолжительных мытарств с заменами дмрв, диса и получения других советов от разных специалистов, доходящих до ремонта ваноса, диагност решился на замену свечей - ласточка поехала без капризов! так как проблема не сильно, сначала, доставала (первый раз обратился в сентябре и бэха прогостила на сто двое суток) и постоянной нехватки времени, за период с начала осени до нынешних дней - наведывался на станцию не часто, переговоры велись по телефону с обещаниями специалиста подумать над проблемой, сейчас жалею, что поленился поменять адресат по ремонту вовремя, зато с форумом познакомился. всем удачи !
16.01.2019, 11:58 | #95 |
Новичок Регистрация: 29.12.2018
У меня была такая проблема с м54б22 мотором и с мкпп проблема была в радиаторе пропускала антифриз так что проверь на всякий сестему охлаждения . А и кстати если есть проблема с системой охлаждения то может и не запускаться .
29.06.2019, 23:07 | #96 |
Новичок Регистрация: 23.02.2017
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: е60 520i m54b22 2004г.в |
Езжу уже два года (после ремонта проехал 30000 км) полет нормальный. Постепенно заменил все катушки. Стойки стабилизатора, правый верхний рычаг. Последний раз редактировалось МаксимРостов; 29.06.2019 в 23:09. |
30.06.2019, 18:03 | #97 |
Новичок Регистрация: 07.10.2011
Сказал спасибо: 16
01.07.2019, 09:36 | #98 |
Сказал спасибо: 47
У меня дёргается из за коробки. Только одни спецы говорят гидротрансформатор, другие- гидооблок. Третьи - и то и другое и вообще коробку делать всю целиком, и ценник за 100 перевалит. Если дёргаетсч из за гидроблока в спорт режиме и в ручном должны быть отличия? |
28.02.2020, 18:04 | #100 | |
Новичок Регистрация: 27.12.2019
Закладки |
F20 дергается при разгоне | Алексей11113 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 29.11.2019 22:10 |
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне | alex_dem | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 16.07.2019 20:37 |
Е53 3.0D вибрация при разгоне | neo67 | Дизель-клуб | 33 | 20.02.2015 08:05 |
Дергается двигатель м42 | George_E30 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 12.02.2013 13:28 |
Странный рывок при разгоне E60 | xsamx | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 12.03.2012 09:23 |
