15.04.2017, 23:42 | #41 |
Новичок Регистрация: 23.02.2017
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: е60 520i m54b22 2004г.в |
Забыл написать на третий день пыталась сама заводиться. Стартер крутит а я с ключами в кармане подхожу. Офигел. Больше такого не было.
18.04.2017, 23:03 | #43 |
Сегодня еле завелась. Потом как обычно. Планирую куда поехать на диагностику ДМЕ Шолохова 298 Филимоновская 288а Оганова 39а Миниральная 16 может кто обращался куда посоветуйте. |
23.04.2017, 15:39 | #44 |
На филимоновской помочь не смогли .
23.04.2017, 16:38 | #45 |
Новичок Регистрация: 20.11.2012
Добрый день, присоединюсь к вопросу. Дергается стрелка тахометра на всех передачах. Когда двигатель прогревается, дергания уходят. Приговаривали гидротрансформатор, гидроблок и т.д. В итоге поменял коробку оставив родной только плату мехатроника. Проблема никуда не ушла. Прошивка Евро2 - катализаторов нет. Судя по всему брыкается блокировка гидротрансформатора. Почему-то, пока холодная она его то включает, то отключает. Уже 4 года так мучаюсь. |
24.04.2017, 03:16 | #46 |
Новичок Регистрация: 24.04.2017
DISA valve проверил?
25.04.2017, 23:16 | #47 |
Был у хоршего диагностиста Слава на марксистском, начал с простого свечи(стенд)катушки ,бензонасос,ДПКВ,ДПРВ,противодавление,СО выхлопа,компрессия 13. осмотр ДМЕ и т.д. Всего не вспомню. С 9.00 до 18.00 перепроверил все и всем. Даже пневмотест делал. Из причин которые непонравились ДМРВ немного отклонения(отключили и ничего не меняется) немного обороты просели потом выровнялись. При пневмотесте во втором цилиндре отклонения подаем 4 атм держит 3. Типо клапана пропускают (как помните голову перебрали с заменой клапанов) подозрения на гидрокомпенсаторы. Говорит двигатель на месте както подтраивает по ощущениям, но Отправил в Александровку к Илье мастер АКПП тот поездил говорит это не транс и не акпп. Деньги улетают по диагностикам на ветер результата 0. Тупо поискать донора и поменять ДМРВ. Насобирать 15000 и поменять гидрики. Так ездить пока не сломается . Что делать непонятно.
Последний раз редактировалось МаксимРостов; 25.04.2017 в 23:23. |
26.04.2017, 22:41 | #48 |
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: е60 520i m54b22 2004г.в | Последний раз редактировалось МаксимРостов; 26.04.2017 в 22:42. |
02.05.2017, 23:11 | #49 |
кто в Ростове на Дону может дать попробовать ДМРВ simens vdo фишка 5 проводов на двух саморезах. Буду благодарен. Последний раз редактировалось МаксимРостов; 02.05.2017 в 23:33. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
F20 дергается при разгоне | Алексей11113 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 29.11.2019 22:10 |
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне | alex_dem | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 16.07.2019 20:37 |
Е53 3.0D вибрация при разгоне | neo67 | Дизель-клуб | 33 | 20.02.2015 08:05 |
Дергается двигатель м42 | George_E30 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 12.02.2013 13:28 |
Странный рывок при разгоне E60 | xsamx | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 12.03.2012 09:23 |
